Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Рекуперация (утилизация) тепла от промышленных холодильных установок
    По умолчанию Рекуперация (утилизация) тепла от промышленных холодильных установок
    В наше время, наверное, никому не секрет, что холодильные установки можно использовать не только для получения холода, но и для подогрева воздуха (отопление помещений в зимнее время) и жидкостей.
    24,938
    это шо то новое для "Автохолода"))
    Блин, не в том разделе создал извиняюсь
    24,938
    если собрался шо либо "прорекламировать" то лучше не нада..))
    22.10.2011
    1,329
    А в чем суть вопроса?
    Суть вопроса заключается в том, что: Идея отапливать небольшой магазинчик с помощью двух внутренних блоков кондиционеров. Сама схема выполнения мне понятна, единственное, меня мучает вопрос залегания фреона в зимнее время в конденсаторе, который на улице, ведь температура в зимнее время переваливает за -30. Если есть какие-либо рекомендации по этому вопросу, хотелось бы их рассмотреть.
    Если вас не смущает, что при понижении температуры на улице производительность кондиционера в режиме обогрева снижается соответственно,читайте, делайте выводы. Море статей по запросу "работа кондиционера на обогрев" в гугле.
    22.10.2011
    1,329
    Тогда мне непонятна сама схема выполнения, ибо в классических тепловых насосах в режиме отопления конденсатор как раз внутри помещения.
    Или же планируется просто вкорячить два внутренних блока между холодильным агрегатом и конденсатором?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    А что присутствует в небольшом магазинчике из холодильного оборудования ?
    8,467
    при такой температуре обогреваться с помощью кондея- бредовая идея...Лучше эти же киловатты потратить на обогреватель
  1. продажа холодильных установок
    от rinatidz в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 20:52
  2. Использование тепла холодильных агрегатов
    от sun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 11:29
  3. Утилизация тепла холодильной установки
    от Gefest в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 19:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 19:33
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 23:39
