Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Атлант не запускается
    23.01.2011
    1,732
    По умолчанию Атлант не запускается
    парни вечер добрый, проблема такая атлант двух компрессрный мхм-1747 высвечивает ошибку на дисплее -f2 (в морозилке), но морозилка запускается работает без притензий но вот почему ошибка высвечивается? а вот общий отсек не запускается и высвечивает мигающую ошибку н, компрессор не запускается, на него не идет напруга от блока управления, на прямую кинул провода на реле компрессор живой. на фото видно три датчика подходят к плате управления, замерил сопративление, на всех трех разные на белом-86,7 ком; на голубом-1,6 ком; на черном-10,4 ком, что так и должно быть все разные. и не поэтому ли не запускается компрессор?29102012(002).jpg29102012(003).jpg
    Индикация неисправностей означает следующее.
    F1 – неисправности цепей воздушного датчика холодильной камеры.
    F2 – неисправности цепей датчика испарителя холодильной камеры.
    F3 – неисправность датчика морозильной камеры.
    F4 – снижение напряжения питания ниже 170 вольт.
    F5 – превышение напряжения питания выше 260 вольт.
    F6 – неисправности компрессора холодильной камеры.
    F7 – неисправности компрессора морозильной камеры.
    23.01.2011
    1,732
    F2-понятно надо менять датчик, а почему не идетнапруга на компрессор где высвечивает Н, а что так и должно быть, что сопративление на всех трех датчиках офигеть какое разное?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Alexholod, почитай-ка эту тему - мож пригодится: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post142249
    Меняй датчик. Потом будешь рассуждать...
    23.01.2011
    1,732
    какой именно датчик или все датчики менять сразу
    Неисправный.
    15.08.2009
    3,294
    белом-86,7 ком
    этот меняй
    23.01.2011
    1,732
    Неисправный.
    шутник однако или сам не знаешь?!
    14,261
    F2 это неисправность датчика оттайки в ХК, поэтому камера не запускается. Прицепи на его разъем нормальный датчик (никуда не пихая), и процес пойдет нормалдьно. Если подтвердится, то придется датчик менять в запенке.
    Кстати - на моих платах этот датчик был средним.
    Alexholod,на будущее - сначала узнай что и где расположено и к чему относится , а потом уж лезь в агрегат. Что то слабовато со знаниями , посмотрим как с умением. О результатах работы отпишись.
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    этот меняй
    белый воздушный х/к. Синий на плачке. Черный мерзнет больше всех . . . Пост #10, а потом в пену.
    23.01.2011
    1,732
    Парни большое спасибо за советы, проблема была в плате правда старого образца не нашлось пришлось менять вместе с платой индикации, теперь один датчик лишний
    Сам завод рекомендует ставить модуль на два датчика, что бы в пене не ковыряться.
  1. Атлант МХМ-2835-90 не запускается
    от Petrooo в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 23:55
  2. Атлант (MXM 1844-XX), компрессор ХК запускается со второго раза
    от Aleexeiz в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 08:57
  3. Атлант МХ6024-031 не запускается компрессор морозильной камеры.
    от altair6993 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 10:45
  4. Атлант МХМ-2835-97 - не запускается компрессор .
    от Ru84 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 21:40
  5. Морозильник Атлант М-7003-000 не запускается
    от Валерий М в разделе Атлант
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 06:22
