Приветствую! Нужна помощь.
Ситуация такая... На этом инверторе начал греметь компрессор, звук -железа по железу. Приняли решение заменить, нашли оригинал-поставили. Картина почти не изменилась, работает чуть тише. Заправили по весам 820 гр., давление всаса в районе 8bar, токи компрессора от 3.7 - 4.1. Работает на холод и тепло хорошо. В начале пуска компрессора горит диод LD301, показывающий нагрузку. Минута работы и ошибка уходит, гаснет LD301 и включается LD303, а это нормальное состояние системы. Но компрессор при этом всё же гремит!!!
Ответить с цитированием
