Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.
    По умолчанию Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.
    Добрый день! При переключении на тепло данная установка уходит на вакуум и отключается(датчики ВД и НД заменены и если включить напрямую, установка не глохнет), то же самое происходит при включении оттайки. Все трубки продуваются воздухом легко, фреон в норме, сетка ТРВ чистая, давление на входе 0,9 на выходе 15, трехходовой переключается. Я владелец установки но не холодильщик. Местные "мастера" не знают как мне помочь. Есть ли у форумчан мысли по поводу данной проблемы?
    08.03.2011
    4,904
    А не закрыт у тебя вентиль на всасе? Да и давление слабовато, больше инфы, когда началось, какие датчики выкинули?
    В один прекрасный солнечный весенний день реф не запустился. На станции выяснили, что виновник датчик ВД и после его замены реф заработал в нормальном режиме. Через какое-то время начал глохнуть при переключении на тепло и стали искать причину. Думали, что датчик НД но после его замены счастье не пришло и тогда стали продувать всю систему. Трубки дуются легко, фреона 22 достаточно(по словам холодильщика, хотя точное кол-во ему отмерять было нечем). Вот история.
    p.s.Вентиль на всасе открыт.
    пора менять установку
    Для меня её работоспособность это дело чести.
    08.03.2011
    4,904
    У тебя там холодильщики,или трубачи?Пусть они(холодильщики,или трубачи??),проверят датчик регулирования давления всаса,и пусть сравнят показания на пульте,и реальные показания манометрического коллектора.
    29.05.2012
    61
    Сразу отключается при переходе на тепло или это происходит в момент отключения оттайки или тепла. Если сразу, возможно клапан выдавливания на ресивере, если в момент выхода, то нехватка фреона или забит ф.о.
    08.03.2011
    4,904
    Ну эти вещи,мастера ОБЯЗАНЫ были проверить в первую очередь!
    Проблема решена. Причина была в каком-то клапане давления в картере(подскажите как он правильно называется). Было залипание или что-то в этом роде. Спасибо всем кто был не равнодушен.
    Я извиняюсь. Если проблема с регулятором давлением всасывания, то она должна была проявлять себя и при работе на холод?(как вариант)
    08.03.2011
    4,904
    Согласен,сдаётся мне,что проблема описана не полностью,с обывательской,так сказать точки зрения.Фото "клапана в картере"(какого???)не мешало бы посмотреть.
    Холодильщик, который ковыряет мою установку, с авторефами сталкивается редко, поэтому с терминологией напряг. Клапан о котором он мне говорил оказался регулятором давлением всасывания. Хоть и отрегулировали его опять вернулись проблемы с переключением режимов тепло(оттайка)-холод. Только теперь глохнет и при переключении с тепла на холод, хотя не всегда. Подскажите пожалуйста, какое давление на всасывании оптимальное?
    p.s. Скоро сам холодильщиком стану.
    29.05.2012
    61
    Очень важно точно определить - сразу установка глохнет или через какое-то время после перехода в режим холод. В первом случае это электрика, во втором холодильный контур.
    У этих установок подогрев и оттайка идут через второе ТРВ. При переключении клапанов конденсатор работает как испаритель, а испаритель как коденсатор. Скорее всего ТРВ плохо пропускает фреон. У меня такое было пару раз в этом году. Включается охлаждение, работает все отлично. Включается оттайка, уходит на ваккум и начинает циклить. Одно ТРВ мы перезаправили фреоном и оно нормально работае(трубка перетёрлась), второе поменял на нерабочее "Данфос" в дюзе просверлил отверстие на 4мм. Оттаивает лучше чем при родном.
    Сергей Р, я извиняюсь, но Вы что-то перепутали (оттайка здесь проходит через трёхходовой клапан)
    08.03.2011
    4,904
    Абсолютно,так же как и обогрев.
    Поясни процесс,если не трудно.
    Глохнет сразу. А тайм-аута не какого быть не должно?
    29.05.2012
    61
    Если сразу, то на вакуум установка не должна так быстро уходить. На этих установках установлен селектор (потенциометр) задачи температуры. Надо проверить его работу. Для начала запустить агрегат на холод и "поиграть" с ним, как поведет себя агрегат. Да и вообще проверить правильность его (селектора) работы - действительно ли агрегат переходит с одного режима в другой при текущей тем-ре в кузове, переходит ли на малые/большие обороты. Эта версия агрегата без автоматического старт-стопа?
  1. Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    от iranyand в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 09:55
  3. mitsubishi pajero уходит на вакуум
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 08:26
  4. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  5. Уходит на вакуум компрессор в York HEHB30
    от maxer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 12:39
