Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Атлант XM-6020-014 2-х компресорный сильно нагревается один компрессор
    По умолчанию Атлант XM-6020-014 2-х компресорный сильно нагревается один компрессор
    Добрый вечер. Я уже пару дней назад писал про проблему с холодильником. У меня после перепада напряжения перестала работать холодильная камера, хотел его отключить и в понедельник вызвать мастера, но жена его включила обратно и запихала всю морозилку продуктами. Сегодня обнаружил что холодильник начал трещать (сильно гудит и немного подтрескивает). Выключил его из розетки, развернул, почистил от пыли и включил, обнаружил что компрессор который ращитан на морозильную камеру очень горячий, а другой компрессор немного теплый, и треск слышно в раене компрессора на холодильную камеру. Взял медицинский прибор для прослушивания хрипов и начал слушать откуда идет шум и оказалось что треск идет от пластмасовой черной коробки к которой идет шнур питания, она находится возле компрессора на холодильную камеру, возле второго компрессора есть тоже такая коробка, но она работает тихо. Потом регулятором выключил холодильную камеру, оставил только морозилку, и треск пропал. В чем может быть проблема? Эту неисправность возможно отремонтировать на дому? или нужно завозить в сервисный центр?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Да,без мастера тебе необойтись.
  1. Атлант 6020-031
    от Katastrofa в разделе Бытовой холод
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 12:54
  2. Атлант 4524-000-N после ремонта стал сильно шуметь, Help!
    от PRIUS20 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:17
  3. Атлант 1847.37 ХК работает нормально, МК сильно низкая температура.
    от timon45 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 17:02
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 16:54
  5. Ответов: 373
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 12:34
