Показано с 1 по 20 из 21
Тема: тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис
    Печаль тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис
    У меня такой вопрос ,недавно взялся за перенос двери в Х,К Ирбис,дверь перенес все работает...но тен обогрева двери как не работал раньше так и не пашет...выбивает автомат q10 который по схеме отвечает за обогрев,подумал ,что тены сгорели...привез новый подключил та же история...не знаю что сделать!Помогите
    Ну , давай помогу , зови , с тебя только оплата билетов туда и обратно.
    и вообще как подключать правельно тен,есть подозрение ,что он был подключен не правильно
    шутник))),как тен проверить?он же просто кусок провода по сути
    Дмитрий 48, задав такой вопрос хочется у тебя спросить - токовые клещи для тебя загадка ? Второй вопрос : ты мастер или пользователь (хозяин оборудования ) ? Шутки в сторону.
    Дмитрий 48,Электрика нормального позови, если сам ни алё))).
    ТЭН вернее ПЭН (проволочный электронакреватель) у него всего 2 конца и подсоединить их неправильно вообщем то... хотя нет ничего невозможного Электрик грамошный с тестером а совсем грамошный и так должен разобраться где косяк.
    На дверях ИРБИС низкотемпературного исполнения применяется ПЭН (проволочный электронагреватель) подключается через отдельный автоматический выключатель соответствующего номинала (именно автомат а не УЗО!) к сети 50 Гц 220 В. На ПЭНе 2 вывода, которые подключаются соответственно на фазу и ноль. Прозвоните тестером. Если обрыв или замыкание на ПЭНе – его замена или ремонт. Если ПЭН исправен, смотрите участок цепи от автомата до ПЭНа.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Частенько ломиком долбают в нижнюю часть двери при скалывании наледи на пороге и с двери. Нарушают изоляцию и ПЭН коротит.
    05.01.2014
    70
    Дмитррий . этот тэн с двумя концами неправильно подключить можно только в радиорозетку.-Иши обрыв.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А без ПЭНа не выбивает? У нас ПЭНы продавали в нарезку, сколько надо по длине. С одной стороной понятно фаза и ноль, а вот с другой надо было за изолировать термоусадкой и развести эти провода.Некоторые первое время их наоборот соединяли .Так то и автомат может "устал"
    А ещё можно ноль или фазу на розетке потерять.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Спустя 3 с лишним года.
    08.07.2013
    113
    Нормально приколол!
    Еще бы автор рассказал про причину неисправности через столько времени)
    06.12.2010
    46
    подскажите
    УЗО должно стоять перед пеном обогрева дверной коробки двери низкотемпературной камеры -20?
    24,938
    тут уж надо "электрозаконы" ЕС глядеть.. у нас необязательно от слова "совсем".. наше ПЭУ про это молчит.
    06.12.2010
    46
    спасибо за ответ,
    спросил у проектировщика -тот сказал как заказчик скажет,вот и я думаю если перебьют то автомат по короткому вырубит ,УЗО там лишнее,а заказчик говорит что не помешает,че делать масло-масленное городить
    20.11.2011
    2,605
    Это смотря как перебьют и где... а если не перебьют а только повредят изоляцию?
    06.12.2010
    46
    так какой вердикт -ставить или нет
    обычно подключил и все ,даже не задумывался над этим ,кто как делает прошу откликнуться
    24,938
    возьми да поставь.. делов то.
  1. Камера шоковой заморозки на базе реф. контейнера
    от AndreySRK в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 22:18
  2. Камера шоковой заморозки
    от Vetal в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 19:02
  3. камера шоковой заморозки ALASKA EUROS ED
    от riby в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 18:32
  4. Камера шоковой заморозки.
    от Геко в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 12:13
  5. Камера шоковой заморозки на базе Bitzer
    от Ivan.irk в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 03:32
