Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Низкотемпературный компрессор
    19.09.2009
    16
    По умолчанию Низкотемпературный компрессор
    :confused:В чём разница между низкотемпературным компрессором и среднетемпературным, если низкотемпературный компрессор установить на среднетемпературную витрину.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вобще-то производители так и делают но по хол-понятиям низя так как низкотемпературные менее мощные. рискуете.
    низкотемпературные на среднетемпературных витринах слишком капризные. к примеру: забьётся конденсатор или полетит вентилятор конденсатора и низкотемпературный компрессор довольно быстро ловит клина. и низкотемпературные работают при низком давлении всасывания ( до 0,5-0,7 атм )
    Если у вас статическое охлаждение и стоит капилляр, то компрессор вполне может работать в н.т. режиме на средне-температурном оборудовании.
    19.09.2009
    16
    hammer, Мурат,
    То, что низкое давление я понял. Просто сравнивал 2 компрессора низко и среднетемпературный. Объём цилиндра, холодопроизводительность, электрическая мощность, фреон одинаковы. Я так понял, что разница только в названии температурного режима.
    24,938
    нет-мощность электрическая в ср. т. режиме выше- двигатель мощнее т.к выше давление всасывания-выше общий массовый расход соответственно . а что производители ставят- пусть ставят. они так и считают капилляр чтобы давление испарения было в границах применения данного компрессора...просто мож дело в том что низкотемпературные дешевле обходятся.. а правильней всёж открыть каталог.
    14,261
    Цитата Сообщение от Ген Посмотреть сообщение
    hammer, Мурат,
    Вы невнимательны - среднетемпературные компрессора ВСЕГДА имеют пусковой конденсатор от 50 мкф, низкотемпературные же, если и имеют, то изредка. А это - увеличение пускового тока/мощности. То же самое и с рабочим давлением: у Н.Т. компрессоров она максимум чуть выше ноля, у среднетемпературных от + 0,5 бар и выше. А значит - разница в упругости клапанов. Как вариант - от давления в кожухе (картере) зависит давление в системе смазки, как и у больших машин.
    То же самое может быть с толщиной провода в обмотке, разница может быть в 0,05 мм.
    Один из первых Н.Т. компрессоров по совету продавца поставил на С.Т. витрину, запас был порядка 50%. Не потянул сразу, и в течение 2-х лет плавно потерял компрессию...
    24,938
    итог всего этого только один-ставь то что должно стоять!! спать будешь спокойно.... исключение может быть только одно-если производитель туда воткнул н.т комп- туда всёж лучше то что стояло потому что так как капилляр имеет постоянную производительность с.т комп может выйти за границы ..
    19.09.2009
    16
    вьюга4, большое спасибо за подробный ответ. это как раз то, что я искал.
  1. Низкотемпературный холодильник -80С
    от Владимир7 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 20:58
  2. Низкотемпературный агрегат
    от olegnnov1989 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:37
  3. низкотемпературный испаритель на 7.4 квт
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 09:16
  4. Низкотемпературный холодильник
    от КЮП в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 00:20
  5. компрессор Nj2212gk, низкотемпературный .Капиллярка
    от Глебов А.А. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:21
