Шо ты там в дупе хошь побачить? Всё прозванивается обычным тестером, тебе нужно добраться до места где впихнута сильфоная трубка и определить на сколько она впихнута или засунута а может и вставлена. Но сначала сам термик нужно определить его назначение, то есть тот ли что должен быть, далее правильно ли фишки воткнуты и на свои ли места, можно на термике есть такая пипка, где давит на мембрану, её можно подсоеденив тестер к клемам нажать отвёрткой на пибку и при щелчке должон отключиться, бывали случаи залипания контактов. Контакты находятся внутри термика а не под запечёнкой. +5 должон отключить на первом положении.
Вот Победоносец ссылку дал, изучай!
