Показано с 1 по 20 из 46
Тема: В продолжение темы "Бирюса 134R не выключается"
    По умолчанию В продолжение темы "Бирюса 134R не выключается"
    Зачем тему то закрыли????
    Вообщем сейчас мастер вскрывает пену холодоса и хочет поближе прислонить сильфонную трубку к корпусу.
    Но кстати симптомы поменялись буквально на днях: шубы уже нет и выключается при положении практически до щелчка на терморегуляторе.
    Всё, ремонт закончен) Заклеил всё обратно скотчем (что меня смущает), сказал что трубка была примерно на расстоянии коло 5 см от стенки. Взял 150р!!!! и сказал если что-звонить)
    Грамотно.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Вот и полетели все наши советы и планы в корзину... )))
    Галантный, а мастер куски пены обратно вставлял перед заклейкой скотчем или затрудняетесь ответить?
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Грамотно.
    В смысле это стёб или реально?
    Он как бы вырезал заднюю защитную пленку, её же обратно присоединил, вместо пены что то подложил (пропустил я этот момент, не всё время же мешаться взади стоять) и заклеил скотчем.
    Нее, у кого то же был вариант с неплотным прилеганием чувствительного элемента))))
    Кстати холодильник уже САМ выключился)
    Подтверждение моего предыдущего поста и работы мастера.
    Вооо, R13а писал "По моему конец сильфонной трубки не касается испарителя , поэтому и не отключается. Он там в канале идёт."
    Присваивается почётное звание "Мастер удалённого ремонта холодильников".
    И ещё раз его цитата: "Вы тут всё воюете с этой Бирюсой ? Если мне память не изменяет, то она не отключается. Это может быть по банальнейшей причине - не туда попали сильфонной трубкой. А термостат можно проверить положив в ХК и замкнув контакты , чтоб работал компрессор. Только дальше я разжевывать не буду, думайте сами."
    1 х Был на гусе
    9,591
    R13а... Присваивается почётное звание "Мастер удалённого ремонта холодильников".
    Поддерживаю! )))
    Кстати, спасибо за информацию про суть ремонта Вашего холодильника. Видно, что мастер знаком с этой моделью не понаслышке. Теперь ясно, почему мой холодильник (такой же) плохо реагирует на изменение температуры в холодильной камере - летом приходится прибавлять "холод", а зимой - убавлять...
    Денег мастер взял, конечно, по-божески... Не обратили внимание, что за машина у него была? )))
    Теперь Вам нужно, наверное, в течение нескольких дней определить положение ручки терморегулятора, при котором компрессор холодильника будет работать с нормальной цикличностью и при этом не будут быстро портиться продукты.
    Поддерживаю! )))
    Та фирма, в кот. он работает, раньше была сервисным центром бирюсы, потом отказались. На счёт денег-я сам обалдел. Думал минимум 500 мозьмёт. Сейчас не видел, что за авто, а терморегулятор он привозил на форд фьюжн, личная или рабочая-хз)
    Не торопите события. Выключение холодильника ещё не означает его хорошей работы. К ТС есть ряд вопросов: 1. Когда холодильник работал не выключаясь, замерзали ли продукты в х/к ? Насколько помню из постов там было +3.
    2.Мерил ли давление всаса последний мастер? 3. Какая температура в м/к? Измерьте наконец её при среднем положении регулятора хоть уличным термометром.
    1. было +1 в холодильной камере, продукты не замерзали, но от напитков сводило зубы)
    2. Нет, не мерил, но я ему предложил это первым делом, сказал, что посоветовали на форуме)))
    3. В м/к не мерял, но всё заморожено. Ща закину термометр.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Согласен - обмерзание задней стенки ХК всё равно было нехорошее. Просто не хотелось раньше времени стращать человека, тем более, что мастер выразил готовность вновь подъехать. Я бы просто положил термометр на среднюю полку ХК и засёк время работы-неработы компрессора, скажем, на втором-третьем делении терморегулятора...
    В том то и дело, буквально на днях обмерзание почти исчезло. Так и не понял, с чем это связано, вроде с заменой терморегулятора.
    1
    За 27 мин. температура в морозильной камере опустилась до -11с это нормально?
    У меня в морозилке -25с, должно быть ни как не выше -18с. Может продукты тёплые? При -11с в м/к компрессор отключается?
    Ну и термометр лежал 20 мин (тем более он электронный, хз что он покажет вообще), другого нет.... Компрессор теперь отключается примерно раз в 40 мин.
    Такое впечатление, что слишком самоуверенный ваш мастер. Что может быть проще подсоединить манометр к уже впаянному шредеру? Так нет, ковыряет пену. Это как провести хирургическую операцию без предварительных анализов, а только основываясь на жалобах больного. Пусть он хоть до миллиметра знает расположение трубок в запенке, но вскрытие шкафа всё равно крайняя мера, когда других способов ремонта уже не существует. Цена вообще не понятная, объясняется только неуверенностью в правильном ремонте, а скорее уверенностью в неправильном.
    Сколько, по времени, компрессор остаётся выключенным? И температуру в х/к теперь уже надо обязательно знать.
    Вот видите, чуда не было , я был прав.
  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  2. Что выбрать? Морозилку "Бирюса 146 k" или "Indesit SFR 167"???
    от YaSergey в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 09:25
  3. Бирюса 134R не выключается
    от Галантный в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 16:03
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 07:01
