Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Морозильник Минск-131, выбор компрессора
    1 х Был на гусе
    9,591
    По умолчанию Морозильник Минск-131, выбор компрессора
    Коллеги, прошу подсказать, какой компрессор изначально устанавливался на морозильник "Минск-131" (1300*600*600, полезный объём - 150 литров, 5 полок, 20 кг/сут), и какой лучше туда воткнуть: такой же или помощнее? По прикидкам, изначально там был 140-й, но есть соблазн поставить 160-й, который есть под рукой. Но не будет ли это слишком круто?
    Позвонили с далёкой деревни, в ходе разговора узнал, что не так давно компрессор менялся, новый заклинил (какой-то грамотный мужик под боком, он поставил диагноз).
    Это ж морозильник ! Морозильная камера «Минск-131» . По протяжке укоротив капилярку заправишь и всё. Хотя СК-140 (или СКО) там за глаза. Можно вообще R 600 заправить со 160 м , капилярка то небось забита говном всяким от издохших компрессоров ?
    На заводе ставили 140-е
    1 х Был на гусе
    9,591
    Буду смотреть первым делом, резать фильтр. Почти уверен, что поставлен там взамен какой-то СК, получается, на этом морозильнике сдохло два СК... Даже с учётом того, что напряжение в той деревне нестабильное, ситуация меня напрягает...
    Благодарю!
    1 х Был на гусе
    9,591
    Поставил 160-й, не сказал бы, что это много...
    Был поставлен СК-140, но ставили, как оказалось, в Подмосковье, а сюда морозильник потом перевезли. Межвитковое. После замены компрессора морозильник в Подмосковье то ли вообще не эксплуатировался, то ли эксплуатировался, но мало, а на новом месте проработал месяц, потом год стоял. Про неизвестного подмосковного мастера плохо не скажу: пайки красивые, фильтр заменён, вакуумировал, но протяжки и отключения не ждал. Был и у меня соблазн дунуть и уехать, но решил посидеть, дабы в скором времени вновь не тащиться в глухомань. Оказалось, не зря: конец термостата в воздухе висел, крепежа в морозильнике не нашёл. В общем, один компрессор хозяева сами профукали - не отключался, лампа красная горела, а они отнеслись к этому спустя кое-как. Кто знает, быть может и на момент первой замены компрессора термостат не работал...
    Дмитрий-69, сколько там по шильду 12-го? Не 90 ли гр.?
    1 х Был на гусе
    9,591
    0,11 кг.
    Кстати, порадовал медный контур. Делали ж, когда хотели...
    0,11 кг.
    Да точно эта доза! При подборе компрессора доза тоже не мало важна. В принципе я себе на S-103 поставил на МК, мацушитовский на 190Вт и гоняет эти несчастные 110гр 12-го.)) Но зато при загрузке свежей продукции, гораздо быстрее выходит в режим. (Подвернулся новый в те годы жаба давила кому-то поставить его...)) Кстати на счёт медного контура, он тоже не вечен...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Я и не припомню, чтобы мне раньше попадался медный контур... Либо их мало в моей местности, либо живут и здравствуют, и нету повода нам встретиться. Взять этот же "Минск": медный контур, хороший компрессор, проверенный временем газ. Исходя из этого, подозреваю, что конец сильфонной трубки ещё перед кончиной родного компрессора лишился крепежа, и если бы не невнимательность хозяев, то и этот бы не увидел...
    Были -были на Минске-130 и Минск-128 с нижнем расположением МК.
    Дмитрий-69,лет пять тому назад после замены компрессора на МК Атлант и повторном вызове - горит красная лампа (а в МК уже -31 было) я всегда проверяю крепление , ибо это болезнь Атлантов. Стяжкой пластиковой ещё закрепляю потом.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Делали не за страх а на совесть!
    09.02.2010
    1,831
    Медный контур да ещё окрашеный довольно стоеек. Даже в нашем гнилом северном регионе старички трудятся лет по тридцать сорок.
    1 х Был на гусе
    9,591
    горит красная лампа
    Вот и у меня: запустил холодильник, в центр камеры - термопару, термостат - на всю, сижу пью кофе с пирожками, жду протяжки. На веранде - тесно, холодильник - задом ко мне и дверью к стене, поэтому в камеру не лазаю - просто между делом щупаю всас на выходе из шкафа. По термометру - к минус 18-ти, всас на выходе чуть потеть начал, пора, думаю, термостат против часовой крутить. Глядь - лампа красная горит. Начал крутить термостат - лампа погасла, а компрессор даже на минимуме продолжает работать. Странно, думаю, что-то с термостатом, но дай-ка ещё посижу - холодильник стрёмный, компрессор чуть мощнее, с дозой - неопределённость, не лишне будет понаблюдать... Сидел аж до - 23. Вот тут-то и полез смотреть крепление... А там и хозяева припомнили, что лампа в последнее время горела, и, кажись, не отключался...
    23.01.2012
    1,456
    Тоже сижу до последнего , из-за термика , особенно на выезде , не раз было , что не зря.В этом году медный контур два сюрприза показал по утечке , тоже считал что вечный.
    Это что же за холодильники с медным контуром обогрева двери, которые делали 30-40лет назад?
    Атлант 126 и 128 , могу фото предоставить.
    Не надо фото, об этих моделях упомянул, только им далеко не 30-40 лет, делались в первой половине 90-х...
    Ну , тогда Смоленск . У меня раритетный 1968 года храниться , рабочий . Кроме испарителя всё остальное - медь. Даже капилярка к всасу оловом по всей длине припаяна.
    Речь шла о контуре обогрева периметра двери МК на двухкамерном хол-ке...)
  1. Замена компрессора ХКВ8-1м на Минск-15м
    от eurotire в разделе Атлант
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 14:58
  2. Морозильник Минск 131
    от petr-smirn в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 12:27
  3. Компрессора серии Copeland ZH продаю. Минск
    от Владимир М в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 23:44
  4. Морозильник Минск-Горенье (СССР)
    от ExpressAM в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 12:19
  5. Выбор компрессора
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 01:33
