Показано с 1 по 13 из 13
Тема: глючит температурный режим
    По умолчанию глючит температурный режим
    подскажите пожалуйста кто встречался с данной ситуацией, на холодильнике Lg Ga-419 Bqa самопроизвольно переключается температурный режим. к примеру выставили кнопками 2, он немного поработает и сам включает 4, через некоторое время 5 или 1 и когда переключается, то холодильник издает писк, получается постоянно пищит и включает что ему вздумается. может у кого схема есть?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Если холодильник на гарантии( три года), модуль(с кнопками) не замену.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    согласен..,если вскроешь модуль, увидишь 2 маленькие кнопки,та которой переключаешь температуру зумерит,лечится легко заменой либо кнопки либо модуля.схема тебе не нужна.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    однозначно замена мозгов
    20.08.2009
    956
    не мозгов,а модулка с кнопками.я меняю кнопку и без проблем работают.это болезнь данной модели.
    Спасибо всем, буду пробовать менять кнопку
    12.10.2009
    79
    Лампочка
    здорово скажи пожалуста в чем заключается смысл замены панели кнопок,если проблема остается я обычно сначало прозваниваю датчики,потом смотрю хороше ли при нажатии кнопки перевключается температурный режим если все ок то проблема в мозгах
    12.10.2009
    79
    да смотря как он еще перевключается если он перевключается с 1на 3-с3на 2-с2на 1 тоесть бегает с одной цывры на другую постояно то проблема в панели кнопок а если ты его поставил на3 и через какоето время он перевключается допустим на 4 то проблема в мозгах
    20.08.2009
    956
    hojiod007, дружище ,не забивай голову.я авторизован лыжами и если тебе рассказать сколько этих кнопок я меняю в год!!!у каждого бренда есть только своя присущая только одной модели болезнь,об этом я и пишу.первый мне попал я неделю ковырял у себя в конторе.теперь лечу на дому 10 минут.и тебе написал чтоб не гемороится.
    12.10.2009
    79
    спасибо за ответ твой
    20.08.2009
    956
    пожалуйста.кнопки стоят неудачно в холодной зоне.может и удобно.без гидроизоляции.переключать они продолжают,но начинают зумерить.причём как переключатель режима,так и кнопка питания.
    12.10.2009
    79
    Радость
    strit 71 тогда получается панель управлений кнопок меняешь и делаешь гидроизоляцию так что ли ты делаешь,или не делаешь гидроизоляцию если нет то апарат через 1год возвращается с той же проблемой
    20.08.2009
    956
    нет ,не делаю.после гарантийного ремонта холод повисает на мне на 3 мес.зачем я буду ж...у рвать.кроме того,вносить изменения в заводскую конструкцию не имею правов.и меняю не модуль ,а кнопочки.
  1. Бирюса 2. Температурный режим
    от Goudwinn в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 17:09
  2. AHT PARIS 210 Как переключить температурный режим с А3 на А1
    от руз в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 10:56
  3. Температурный режим в Metro
    от kiv в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 01:46
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 10:47
  5. Температурный режим в витрине
    от tega30 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 20:39
