Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    По умолчанию Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    Здравствуйте,уважаемые эксперты по холоду !
    Холодильник STINOL RF305A.Двухкамерный , с одним компрессором .Компрессор германский TLES7F , 102G , LSP R134a .5 лет эксплуатации .
    В один из дней погасла зелёная индикаторная лампочка \светодиод \ на передней панели Вернее стал светиться очень тускло \еле видно только в темноте \ Может у кого есть эпектро схема \чтоб разобраться с зелёным индикатором\.
    А так же , \после разморозки и мытья холодильника\ ,было замечено , что в х о л о д и л ь н о й камере появилась снежная шуба на испарителе .К морозильнику претензий не было . В момент работы весь конденсатор теплый .А раньше, по моему , только на входе был тёплый А на выходе холодный ...
    Поставил термометр в банке с водой на среднюю полку на ночь .Терморегулятор \как всегда \ - в среднее положение Утром температура на термометре была +10 градусов .
    Мне кажется , что что-то не так .....
    Помогите советами .
    а режим работы не замечали? время работы - паузы? лампочка могла просто перегореть...
    24,938
    у тебя суп испортился или только подозрения?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    muravei77, вы +10 считаете нормой? Или просто больше нечего спросить?Человек обратился к экспертам по холоду . Если вы себя таковым считаете (раз начали отвечать), то и ответ ваш должен быть на уровне эксперта. А теперь прочитайте свой ответ еще раз.
    Ну как?
    Режим работы нормальный.
    gal63, разморозьте полностью, вытрите тряпкой насухо обмерзающую часть в холодильном отделении (заднюю стенку) и включите потом!
    Картина маслом!
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    мне кажется , что что-то не так .....
    .[/quote]
    кажется,,,что??
    20.08.2009
    956
    Цитата Сообщение от gal63 Посмотреть сообщение
    режим работы нормальный.
    а в чём проблема?
    15.04.2009
    5,737
    нормально, это когда в холодильном отделении +5, +6, в морозилке -18 и ниже, и холодильник работает циклично (отключается, "отдыхает", включается, работает). неисправным термометром меряли что ли?
    попробуйте поставить терморегулятор на минимум, предварительно разморозив холодильный испаритель ( плачку ).
    разморозил , вытер насухо плачку .включил на ночь .\термик поставил на 2 . всего на термике 5 делений .\
    утром на спиртовом термометре было +9 \ в середине холод. камеры.\ в морозильнике -20 .
    режим работы : 30 мин. работает , 1 час отдыхает .
    в работе плачка покрывается наростом снега . а раньше были только заледенелые капельки воды .
    а почему зел. индикатор стал еле-еле светится? как он подключён в этой модели холодильника ??? может у термика контакты подгорели или окислились?
    24,938
    посмотрите равномерно ли промерзает задняя стенка или только угол или верх. если обмерзание полное меняйте термостат.. да ктому же час стоянки чтобы капилляр термосистемы достиг +3.5 это очень долго
    24,938
    Ну как?
    осознал.. раскаялся..
    15.04.2009
    5,737
    Да, похоже - термостат умирает.
    Шуба , чем выще к потолку - тем толще
    15.04.2009
    5,737
    шуба , чем выще к потолку - тем толще
    а площадь обмерзания - равномерный прямоугольник или где-то (нижний угол, где прикреплена трубка термостата) вода?
    площадь обмерзания-прямоугольник .
    а есть ли у кого электросхема ????????
    20.08.2009
    956
    подкинь термушку новую.к59 цена вопроса 180 руб. не морочь голову ни себе не людям.посмотри результат.
    24,938
    +100
    14,261
    Если там одна зеленая неоновая лампочка (бывают три светодиода разного цвета в ряд), то в ней просто осыпался люминофор, заменить и вся электросхема...
  1. Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    от Мих Мих в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 11:48
  2. Stinol RF305A.008 Подозрение на контур!
    от Иlja в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 12:02
  3. Холодильная витрина шуба на испарителе
    от Сергей_Гел в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 12:06
  4. шуба в испарителе Liebherr CU 35010:
    от стрелец в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 16:15
