Gelezis
спасибо за сто широкий и развернутый ответ, но к сожалению мало нового!, если это все же процессор почему нельзя изменить его настройки ?!, а играть с датчиками это сборка на коленках в результате которой быдешь сидеть на объекте до искончания веков , как понял из сообщений коллег , самсунг можно настраивать вот его и будем для начала "ломать"
Теска на кой хрен нам делитель на плате?
Задача проста как дерево. Нужно либо увеличить сопротивление что достигаеться последовательным включением. Либо уменьшить что делаем параллельным. Допустим нам требуется 8 кОм. Зараза термопара дает усего 6. Такс.. Ставим регулируемое выставляем на 2 кОма. Датчик выдает усего 6 в итоге получаем 8. Что там у на с нижним порогом? В норме? Значит усе нормально. А вот если нижний великоват.. Мда дилемма.
Потому шо ты не программист. И это не шарманка с веньерами. Лезть в програмную часть без понимания што ты делаешь и как не советую. А если ты такой дока в написании программ под микроконтроллеры, то резонный вопрос.. Нахрена ты полез в сплиты? Сиди в мягком кресле за компом и зашибай свои 5-10 косарей зелени за месяц. Без отрыва от тарелки с супом и марочного пивка. И не епи людям мозг))
ivliz, Не устал еще лисапед изобретать? Даже хитровыеб.... , пардон, хитроумные китайсы этого не делают. Берут внешний блок от кондюка, к нему дешевый китайский воздухан и шкап управления - вот те и среднетемпературный сплит. Патаму как даже китайсы понимают что гамно получится если просто кондей перенастраивать.
ЗАКРЫВАЕМ ! ОДИН бред!!!!
ivliz, Ты тему создал тебе и закрывать. Уж потрудись, нажми там галочку в низу.
Подчеркну ещё раз:
ivliz,г. Иваеово.
Сказано раз.
Не поменял.
Т.С. - ДУБЕНЬ.(Извиняйте за п..здёжь,щАА называют ФЛУД.).
Изменить не проблема, таким способом ( на Консультанте рассказывали) расплавили два вагона с мороженым...
Без понимания процесса сидеть на объекте придется еще дольше. А кстати, можно узнать глубину понимания Вами проблемы путем описания готовящихся манипуляций. Потому как это напомнило давний вопрос на Мониторе: я пользователь, у меня есть новая СМА, она работает в ненадлежащих условиях (низкие температуры, дохлая канализация, хилая проводка), и теперь мне нужно расковырять прошивку, и с ноута менять ей режимы работы. Ну, чтобы меньше грела проводку, меньше лила в канализацию, и вообще поменьше всего этого. Он думал это просто. И если бы у него получилось расковырять, то машинка погибла бы в мучениях максимум на третьем отжиме - перед выходом на разгон машина обязательно проходит "укладку белья", если этого не сделать, то бешенный дисбаланс (например) на 1000 об/мин хорошо бы повеселил его и соседей. Но в прошивке это выглядит как совершенно неужный короткий цикл хаотичного вращения барабана. Даже не сомневаюсь, что этот процесс бы упростили. Самое интересное, что того ТС абсолютно не заинтересовал совет довести условия работы машинки до оговоренных. Вероятно потому, что купил дорогую игрушку, и хочет доказать близким, что ноут - совершенно незаменимая вещь в доме, а не дорогущие понты.
Не прошло и недели,как поправил.
Каждый раз когда ты пишешь сообшение,выскакивает несуществующий город.
Это то же ,что и в номере сотового изменить одну цифру.
Я так понимаю,что и при работе с техникой ты делаешь такие огрехи.
Причём ещё и огрызаешься.
А теперь по теме.
Для цветов может прокатить,а вот для фруктов это уже снижением одной температуры не обойдёшься.
Тепловой энергии (для фруктов) должно переноситься в разы больше.
Или в штатной режиме кондишка охлаждает практически пустое помещение до 18гр.,или при переделке
она должна охладить не только воздух в помещении,но фрукты,да и ещё до 8гр.
И так производители делают всё в притык(как можно дешевле),так и ещё ты его перегружаешь по теплу.
Компрессор и кондиционер будут работать при более высокой температуре(т.к. надо перенести большее количество тепла).
Ну и соответственно будут греться и осыпаться обмотки,будет перегреваться и менять свои свойства масло.
Короче 2-3 сезона ,а там весь склад овощей - на помойку!Ну и попандос на деньги.
согласен с тобой , но кондей то можно поставить с двухкратным запасом , ну и конечно же смотреть какая нагрузка пойдет.
можите не верить конечно но 12 я 50 кв охладил в магазине до 14 градусов правда с промышленным воздушком при 30 гр снаружи
