Показано с 1 по 12 из 12
Тема: горка белуно
    По умолчанию горка белуно
    Кто подскажет какая капилярка на холодильной горке БЕЛУНО 1875 ,компрессор 9238Е ф-22. Оторвали капиляр при транспортировке.
    08.03.2011
    4,904
    Это как,под корень оторвали??
    14,261
    Если нужен диаметр КТ, то у крупных продавцов частенько имеются "калибры" для определения этого размера. Везешь к продавцу, и там тебе определят/подберут. Но капилляр также можно заменить на другой размер, используя расчеты.
    Там капилляр весь внутри "в ванне" находится, как его оторвать , то можно, может обломился? Тогда припояй или срасти концы.
    08.03.2011
    4,904
    Вот и я, про то же.
    При демонтаже горка не проходила в дверной проем так они взяли и разделили на две части а трубки медные отрезали и нет этих трубок.
    08.03.2011
    4,904
    Во дэбилы,мля..
    14,261
    Смелое решение!!! Такой подход к монтажу требует достойного гонорара холодильщику...
    08.03.2011
    4,904
    Смелое решение!!!
    И главное:
    как интересно планировалась дальнейшая работа системы?Без трубок?Вероятно по холодильному Wi-Fi-ю.
    Вот мне и ответили Где- то у меня стоит горка Белуно на 22 газе, там две капиллярки, если память не изменяет.
    Сочувствую. . .С дебилами тяжело. Вот по твоему компрессору 2 х 1.63 мм I.D. х 1.8 м. Это на средне-температурную.
    14,261
    Там засада может быть, если вертели трубки конденсатора...
    Поэтому до заправки обязательно сделать многочасовую опрессовку системы, иначе можно много хладона выпулить.
  1. горка
    от вадим нет в разделе Электрика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 01:15
  2. Горка KIFATO
    от Саша Б. в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 20:39
  3. горка COSTAN
    от Марат77 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:20
  4. эл.схема горки "белуно"-2500"
    от Вячеслав Романович в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 08:24
