Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Холодильник Liebher CNesf 4003-22 нет холода в морозильном отделении
    По умолчанию Холодильник Liebher CNesf 4003-22 нет холода в морозильном отделении
    Доброе время суток коллеги!Помогите разобраться с холодцом.
    Сосед попросил посмотреть холодильник, он меня поставил в ступор.В холодильном отделении все ОК.,в морозильном тишина.Сначала была мысль отключить периметр двери,как обычно,и заправить.Уже собрался к нему идти,но тут мысля в голову пришла:почему холодильник а не морозильное отделение работает.Что за гидравлическая схема на нем? Распараллелины ли трубопроводы(Т.Е. каждому свое-через соленоиды),или последовательная схема отделений.Если так то как то получается немцы сделали гидравлическую схему нетрадиционно(сначала в холодильное отделение,а потом в морозилку.Так у меня вопрос:Че за хрень?С чего начинать копаться? И че за приблуда рядом с компрессором стоит?
    14,261
    Мой коллега-учитель подписался на нечто похожее с электроклапаном, да так и забросил его - забита капиллярка оказалась, даже прессом не уговорил.
    импульсный клапан управляется одинаковыми импульсами по размеру но разными по полярности,проверяется кратковременной подачей 220 через диод
    16.06.2011
    5,587
    Ну и что ты там увидешь. Вернее услышишь. ?? щелчок -это еще ничего не значит. Вот у меня электрическая приспособа ест.Там светодиод загорается красный и зеленый. при переключении Вот там точно все видно.Работает клапан или нет!!
    16.06.2011
    5,587
    Если не знаешь,как приблуда даже называется,лучше вообще не лезь!!
    схемой поделишся?
    16.06.2011
    5,587
    схемой поделишся?
    Поделюсь,надо схему найти. 2 диода ,2 сопротивления 2 ватт,и светодиод. ПЕреключатель замыкает то красный светодиод,то зеленый... Питание от 220 вольт.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Схема... Блок упр. (клапан) - первой включает в работу холодильную камеру.
    Попробуй отключить холодильную камеру совсем (кнопкой) и посмотри как будет работать морозильная (через часок). Возможно в холодильнике утечка.
    Если "газа" не хватает чтобы охладить холодильную камеру, на морозильную не будет переключения.
    03.01.2009
    1,778
    Правильно будет так...
    ....Схема... Блок упр. (клапан) - первой включает в работу холодильную камеру.
    Попробуй отключить холодильную камеру совсем (кнопкой) и посмотри как будет работать морозильная (через часок). Возможно в холодильнике утечка....
    25.11.2010
    24
    Все банально просто- перекиньте клеммы на клапане,придеться немного их разогнуть(при этом холодильник должен быть разморожен)- если пойдет работать морозилка- меняйте симистор управления клапаном.
    Если не пойдет работать морозилка- проверьте сопротивление обмоток катушки клапана-где-то 5 кОм,затем разорвав систему проверить проходимость капилляра и только потом меняйте клапан-он забит!!
    29.09.2011
    72
    сделайте еще проще если не знаете как включается режим тестовой проверки, то включите сначала полностью холодильник, а потом отключите холодильную камеру, а морозилку оставте. когда отключите холодильную камеру должен быть слышен шелчек клапана
  1. Холодильник Samsung SR-37 RMB (SR37BB1/BWT) нет холода в холодильном отделении
    от Nick222 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 00:18
  2. CNesf 4003-21 МК работает, ХК нет
    от Mikhail644 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 01:25
  3. Либхер CNesf 4003-22 дурит.
    от игорь777 в разделе Liebherr
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 00:05
  4. LG мало холода в морозильном отделении.
    от mope72 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 19:19
