Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Почему один из сегментов испарителя не холодный
    По умолчанию Почему один из сегментов испарителя не холодный
    А/с mitsubishi (split)
    Верхний сегмент достаточно холодный
    нижний сегмент испарителя абсолютно не холодный
    Кто бы обяснил причину и можно ли решить этот вопрос на уровне полхьзователя
    спасибо,
    Как определил? Рукой трогал?
    Да, руками. занеимением более продвинутых инструментов
    Забыл о главной проблеме
    Температура в комнате не снижается ниже 28 градусов
    грузчик, ты на рынке арбуз торгуешь ? Помидоры продаёшь ? Собери денег и позови мастера.
    Мастер кушать шашлык хочет.
    В это время мастера кушают черную икру и записывасаться к ним на прием получится только на вторую половину ноября
    моя квалификация позволила мне добраться до вентиллятора, снять его и промыть
    хотелось бы надеяться что кто нибудь все таки поможет пройти дальше
    а вообще то я эндокринолог
    Из фильма "МИМИНО"?
    Что мешает эндокринологу вызвать на дом холодильщика ? У меня здесь в Брянске на рынке есть один знакомый мастер из Азербайджана. Поедет домой , могу прислать.
    Понял
    не буду серьезным людям мешать заниматься серьезными делами
    21.10.2010
    65
    Замеряй температуру на входе во внутренний блок(верху) и на выходе где жалюзи, перепад должен быть более 10 градусов, возможно утечка фреона.
    Понял
    Ничего то ты не понял. Чтобы диагностировать - пальпации и термометра недостаточно , нужно оборудование , которое есть только у специалистов, однако , если внешний блок вне досягаемости (альпинисты вешали) , то за ремонтом к альпинистам придётся обращаться.
    24,938
    наверное на работе у вас есть какие либо "специнструменты".. вот тут тоже надо кое какое оборудование-начиная с коллектора и... много всего ещё. имхо вы можете сами (не имея нужного оборудования) только промыть от грязи теплообменники блоков. покупка инструмента дорогое удовольствие. вызов специалиста обойдётся намного дешевле.
    Внешний блок доступен.
    оборудование найти легче (и даже научиться им пользоваться ), чем дождаться нормального мастера
    никто ремонтом заниматься не хочет, я так понял мастерам установка интересней
    на утечку не грешу потому как нет облндннения на испарителе
    КЮП, а термометр какой то особенный должен быть?
    Наружку помой для начала
    Знание холодильного процесса приходит со временем, пока научишься и на пенсию пора отправляться
    24,938
    занятно... может там уж совсем и нечем "обледеневать" то))
    08.03.2011
    4,904
    Ох уж эти заочно-дилетантские диагнозы...По любасу к мастеру!
    Всем спасибо
    Обидчевый ты какой то, грузчик, выдерни кондиционер из розетки, возьми керхер, промой тщательно и аккуратно конденсатор внешнего блока (такой похожий на радиатор у автомобиля), дай воде стечь, включи в розетку и проверяй дальше. Если не помогло, зови мастера. Этож как врач диагноз ставит, если не это, то вам к другому специалисту....
    08.03.2011
    4,904
    Всем спасибо
    Без обид,не имея элементарных знаний,и специнструмента-лезть в кондей дело очень неблагодарнодорогостоящее .Не так давно переделывал одному вояке,"смонтированный" им кондиционер.Затраты,которы е он вложил в инструмент,плюс переделывание косяков после него,составили в общей сумме круглую цифру,и ещё ему на память нах ненужный,этот же самый инструмент и остался.Так что выводы делать только тебе!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 17:23
  2. CRYSPI холодный стол
    от muravei77 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 00:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 08:01
  5. Холодный стол Рандел
    от niko2007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:00
