Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Переделка бытового холодильника или зона свежести на весь холодильник
    По умолчанию Переделка бытового холодильника или зона свежести на весь холодильник
    ...и снова здравствуйте!
    Задача: переделать одно либо двухкамерный холодильник в камеру хранения овощей и фруктов, так, чтобы не случалось усушки. Другими словами, в некоторых современных холодильниках есть "зона свежести" - и вот задача у меня сделать из всего внутреннего объёма холодильника зону свежести
    Мои предположения: беру к примеру старый холодильник Саратов(70-80-90гг) - разворачиваю испаритель в плоскую пластину и закрепляю эту пластину на задней стенке(как плачущие испарители в двухкамерниках). Далее, подозреваю, что нужно ставить другой термостат(видимо, лучше "воздушный"), и возможно спускать часть фреона(или залить какой-то другой фреон) - так, чтобы испаритель не обмерзал - а постоянно "плакал" . Но даже если испаритель обмерзать и не будет - влага в камере всё равно будет уходить. И тут я в тупике под названием "что придумать-то"
    Вот три вопроса, которыми озадачился:
    1. Какой ставить термостат(чтобы температура не падала ниже нуля и выше 10гр.по Цельсию)
    2. Достаточно ли будет просто спустить часть фреона - до момента, когда испаритель просто будет плакать(или нужно заправить другим фреоном, совместимым с маслом R12)
    3. Чем обеспечить высокую влажность к камере?(достаточно ли будет установить снизу или сверху открытую ёмкость с водой?)
    p.s.
    а может кто-то сталкивался с подобной задачей, и есть принципиально иные решения?
    p.p.s.
    дело в том, что в моём "Саратове" хранятся только овощи и фрукты - уже несколько лет. Но эти постоянные пакетики просто выводят из себя - надо взять пучок лука, приходится доставать пакетик, разворачивать пакетик, доставать часть лука, потом сворачивать пакетик, класть обратно. Да и в пакетиках оч плохо видно, что там лежит - зачастую забываю о том, что у меня оказывается уже лежит, например, редиска В общем не удобно и не практично. А покупать холодильник с зоной свежести - тоже не вариант и по денежным соображениям и по практическим: морозилкой вообще не пользуюсь, и зона свежести обычно небольшая, много туда не влезет
    27.06.2010
    2,964
    Ануфрий, придется укорачивать капиляр, увеличивать площадь ииспарителя, ставить высокотемпературный компрессор. термостат подойдет 113 четвертой группы. но лучше электронный блок
    купи пластиковые контейнеры (турецкие вроде) для пищевых продуктов-проще будет. Всё видно, удобно складывать...)))
    на крайний случай так и сделаю, если нечего из задумки не получится. Дело в том, что и цитрусы, и капуста, и зелень, редиска, начатый арбуз, дыня и тп - всё это по контейнерам раскидывать - еще напряжнее, чем с пакетиками - в холодильнике итак одни ящики стоят
    высокотемпературный компрессор? -насколько обязательно эта штуковина?(может можно обойтись менее мощным, чем родной?)
    насчёт капилярки - сколько примерно процентов можно отрезать?
    Сегодня хожу, прикидываю.. видимо, если на испарителе будет только конденсат - этого будет слишком мало для нормального охлаждения(думаю, будет не ниже +10).
    Главный вопрос - как возможно организовать поддержание высокой влажности??
    27.06.2010
    2,964
    Ануфрий, режим разный у низотемпературного и среднетемпературного. у низкотемпературного обмотки электродвигателя слабее. греться будет он.
    24,823
    воды налей в ёмкость с большой поверхностью)) кстати огорчу тебя-плачка в "плюсовом" кипении не будет нормально охлаждать камеру.. посему не майся всякой фигнёй.)
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Ануфрий, придется увеличивать площадь ииспарителя
    присоединяюсь к совету
    может какой-то другой выход есть - например, вырезать с ноуфроста испаритель, с вентилятором, тенами и поставить его в шкаф однокамерника - и поддончик с водой. Вентилятор будет и охлаждать и испарять одновременно(только бы вентилятор не накрылся от большой влажности)
    Еще вариант пришел: использовать домашний морозильник(типа Саратова, Бирюсы) - в них каждая полка - испаритель - и тут уже вроде бы если настроить - холода должно хватать - а насчёт влажности - как тут посоветовали - поддон с водой
    еще есть мысли - опять же теоретические - что можно поискать точку росы - как это бывает, когда между камерами двухкамерного холодильника - под морозильным отделением обильно собираются капли воды
    27.06.2010
    2,964
    Ануфрий, а с компрессором что делать будешь?
    Цитата Сообщение от ануфрий Посмотреть сообщение
    ...и снова здравствуйте!*thumbs up*
    задача: переделать одно либо двухкамерный холодильник в камеру хранения овощей и фруктов, так, чтобы не случалось усушки. другими словами, в некоторых современных холодильниках есть "зона свежести" - и вот задача у меня сделать из всего внутреннего объёма холодильника зону свежести
    вот три вопроса, которыми озадачился:
    1. какой ставить термостат(чтобы температура не падала ниже нуля и выше 10гр.по цельсию)
    2. достаточно ли будет просто спустить часть фреона - до момента, когда испаритель просто будет плакать(или нужно заправить другим фреоном, совместимым с маслом r12)
    3. чем обеспечить высокую влажность к камере?(достаточно ли будет установить снизу или сверху открытую ёмкость с водой?)
    имхо - не получится: обрати внимание, что все зоны свежести не имеют большой высоты, холод растекается по горизонтали, причем закрыто герметично (стабильная до 1 град температура и влажность, не зависящая от сквозняков. применив камеру большой высоты получишь подмерзание внизу, и +10 вверху.
    дальше: при перепаде температур более 2 град, усушка будет заметная. снизишь дифференциал - всегда будет вероятность слишком раннего старта компрессора - как только откроют дверь, и слегка поковыряются в носу, только что ставший по температуре компрессор начнет гудеть. в этом случае может помочь контроллер с функцией dof, но это будет влиять на температуру в камере.
    вентилятор в камере не подойдет - недостаток всех вентиляторных систем именно в усушке.
    имхо - нужно разделить всю высоту камеры на несколько секций нулевой зоны. хотя бы по высоте полок.
    стоячая вода для создания влажности не подойдет, через пару недель она превратится в настоящее болото, особенно если туда будет попадать мусор с извлекаемых продуктов.
    Вкопать холодильник в землю поглубже (метра на три) и в розетку не включать .
    08.03.2011
    4,896
    Тэны то тебе зачем?
    а как в практическом смысле воплотить это возможно?(с помощью переделки домашнего морозильника?)
    пару таблеток пергидрида(перекиси водорода) - и даже через пол года с водой наврятли что-то случится.
    Тэны то тебе зачем?
    затупил - тэны ни к чему)
    еще у меня счас есть такой необычный холодильник - Лига - он навесной - как кухонный шкаф. Можно его переделать - он горизонтальный
    Ну это получается каждая полка изолирована (закрыты отверстия для вентиляции) от другой и имеет персональную дверку для выема продуктов. Вообще-то правильная зона открывается сверху...
    Если пользовались инкубатором, то поймете, о чем я: в эту воду для улучшения испарения придется ложить поролон, развешивать марлю, и т.д. для увеличения площади испарения. Причем, получается в каждой зоне.
    Ануфрий, хорош нам мозг ипп...ть, выкопай погреб и будет то что тебе надо, а из холодоса ты либо нужную температуру либо нужную влажность не получишь
    вот и я про то же.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 14:11
  2. Масло в испарителе бытового холодильника
    от Санчас в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 20:22
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 22:18
