Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Морозильник indesit SFR167NF недомораживает
    Значит проблема с оттайкой. Если ТАБ заморожен то оба конца должны звониться с чёрным, если не звонится накоротко то под замену.
    24.09.2009
    342
    Оттаивал феном,поэтому не определить пока не замёрзнет.
    Как определить включает ли таймер оттайку?Лампочку повесить или ещё как?
    Сначала заморозь ТАБлетку а потом проверишь.
    24.09.2009
    342
    Нет проблем с проверкой ТАБы,как проверить таймер?К завтрому чтоб вовсеоружии
    Через 30-60 минут работы биметалл замыкается и таймер встаёт на оттайку сам, если не встал сам на оттайку то нажми кнопочку на нём тогда встанет, если чуда не произошло то таймер на замену.
    18.07.2012
    67
    А на что изначально жаловался клиент?
    24.09.2009
    342
    В общем похоже там и термостат на замену,хозяева говорят что он встаёт,но как то странно я думаю он встаёт только на оттайку.Таблетка в норме.
    Вывел термометр наружу,спаял шнурок с двумя светодиодами,посадил в параллель ТЭНу,велел следить...и слив воды проверять,завтра прояснится.А морозит теперь хорошо....
    Какой там термостат 57й ?
    Можно и 57й поставить а вообще (точно не помню), но кажется ТАМ-135.
    К57-L2829, 135 - для FNF
    У К-57 нет суперзаморозки. А в 167й модели есть такая функция. Но 57й будет работать нормально но без этой функции (на мой взгляд она и на х... не нужна).
    24.09.2009
    342
    Нет в нём супера,вообще ниодной кнопки.Я вообще не понимаю,что происходит ,но всё устаканилось,и агрегат работает как часы (за сутки):термостат своим чередом,а оттайка своим.....Завтра подведём итог.
    А там и не должно быть кнопки. Суперзаморозка предусмотрена в термостате.
    24.09.2009
    342
    В общем агрегат нормально три дня отработал,и непонятно в чём изначально была причина,на мой взгляд засора небыло( по давлению и по проходу азота и по давлению на домкрате было видно,что проход хороший).Был сильно заморожен испаритель,но оттайка в норме,я хозяевам велел разморозить,они сказали,что разморозили но т.к. испаритель закрыт,а я поверил и непроконтролировал,то давление,естественно, было низкое,ухо приложил-вентилятор крутится.В общем думаю это такая недоработанная схема т.к. оттайка только в поддоне,а на испарителе ТЭНа нет,а место под него есть.Есть почти такаяже схема но FULL NO
    FROST,в ней думаю такого бы не случилось.
  1. Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    от Petr-Cool в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 01:31
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 10:16
  3. Морозилка Indesit SFR167NF проблема
    от Paxan в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 00:05
  4. indesit sfr167nf обмерзает
    от rom4ik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:12
  5. Indesit SFR167NF компрессор?
    от dgr5u63 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 14:06
