Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Минск 11 не отключается!!!
    По умолчанию Минск 11 не отключается!!!
    Холодильнику 30 лет, в прошлом году был ремонт (дозаправка фреона). Весной работал нормально, стало жарко перестал отключаться, но морозит. Температура в помещении, где он стоит +23-25 градусов, ручка терморегулятора выставлена возле положения ВЫКЛ. Все лето приходится выключать его в ручную. Правда когда температура воздуха немного падает периодически отключается сам. Подскажите, может ли это быть связано с температурой в помещении и что нужно сделать, чтобы он работал нормально.
    23.01.2012
    1,456
    На старичке, уже плохое уплотнение двери.Посмотрите в каких местах не плотно прижимается резинка,нижнюю сторону двери возле навеса.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Простая дозоправка фреона не решит проблему. а Вашем холодильнике надо менять испаритель. Это не рентабильно.
    Так это может быть, что снова утечка фреона? Он же морозит нормально! Мастер в прошлый раз вроде бы все места утечки запаял. А не могут это быть проблемы с терморегулятором?
    1-перезаправка, 2- плохой контакт каппиляра терморегулятора с испарителем, 3- усталость сильфона терморегулятора, что-то из трёх.
    bond2007,Может просто недозаправил.
    Снижение температуры благоприятно воздействует на работу холодильника. Температура в помещении +18, холодильник начал работать в нормальном режиме (сам отключается, сам включается). Когда было жарко приходилось периодически отключать холодильник с помощью ручки регулировки режимов. Замена испарителя, утечка или недозаправка фреона по-моему отпадают. Или я не прав?
    Или я не прав?
    Или ты не прав. Но рассказывать в тысячный раз принцип работы или разжевывать методики диагностики , извини, не буду. Но и материть тоже не буду.
    Перезаправку тоже нельзя исключать.
  1. Indesit IBF 181 S то отключается,то не отключается.
    от АртёмТверь в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 20:19
  2. Минск 126
    от Юрий1979 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 22:26
  3. Минск 1716-00 не отключается, терморегулятор заменен.
    от pegasus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 20:00
  4. Минск 16 не отключается
    от Slava__42 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 21:49
  5. Минск 126
    от евгений87 в разделе Атлант
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:49
