Показано с 1 по 12 из 12
Тема: хол-к Samsung Rl33ea нужна помощь!
    По умолчанию хол-к Samsung Rl33ea нужна помощь!
    доброго времени суток! подскажите пожалуйста! такой глюк: не поддерживается температурный режим в обеих камерах. при включении в сеть набирает +5 и -18 (как и положено), но после нескольких часов работы температура доходит до комнатной. ошибки не выдаёт, свет горит. вычитал, что это, возможно, система автоматической оттайки (предохранитель). где его искать и если можно пошаговое описание. гарантия уже кончилась, а за ремонт никто не берётся(живу в маленьком городке). заранее благодарен!
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    тоесть как я понял. он морозит пока не встанет по холоду! (набирает - 18 в морозилке и отключает мотор)
    после отключения он сам уже не включается пока его не выключишь из разетки и не включишь снова?
    или он сам включается когда температура в камере станет комнатной?
    или он вообше не отключается и мотор работает постоянно?
    Вопрос
    Он сам включается когда Т в камере становится комнатной. А сегодня работает уже 12 часов без сбоев! Тёмные электрические силы???
    нет проблема с оттайкой.
    14,261
    А такая проблема вылезает в течение суток
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    а как у вас обстоят дела с напряжением в розетке?
    Напряжение гуляет, т.к. рядом мощное энергопредприятие.
    Последний раз он проработал почти сутки (включался и выключался) и поддерживал выставленную температуру(мерял термометром). Как напряжение в сети может влиять на работу х-ка.
    До этого в морозильной камере частенько намерзал лёд( хотя это наверное из-за негерметичной упаковки)
    14,261
    Цитата Сообщение от андрей Посмотреть сообщение
    как напряжение в сети может влиять на работу х-ка?
    очень просто - при короткиз провалах напряжения компрессор останавлмвается и не может запуститься без 3-минутного перерыва.
    при очень низком напряжении вращение прекращается и выбивает тепловая (или может так же не запуститься потому что нет перерыва)
    при высоком может выбить тепловая, но это уже когда за 255.
    сетевая помеха (не уверен по самсунгу) может вызвать зависание блока управления.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    напряжение гуляет, т.к. рядом мощное энергопредприятие.
    Мой совет: поставить сетевой фильтр напряжения (только настоящий, а не тройник с кнопкой)
    Сетевой фильтр стоит хороший. Но за 3 года работы никаких сбоев не было, а сейчас то работает то нет. Иногда несколько раз вкл-выкл, иногда зависает и всё. Показывает -18-+5 , а в самом деле не так везде плюсовая.
    вообщем обнаружил в оболочке датчика на оттайке конденсат. заляпал. пока работает 12 часов и температуру реальную показывает везде. может в этом и было дело? если в этом-отпишу!
  1. Samsung RT45MBSW нужна помощь
    от Сергей 35 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 00:23
  2. Нужна помощь по стиралке samsung wf-f854
    от sahholod в разделе Вопрос
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 13:07
  3. Samsung RL33EA. температура 5 и -18, но все морозит в лед
    от terexa в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 20:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 23:38
  5. Samsung rl33ea течет.
    от Partyzan_ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 16:09
