Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Греется передняя стенка indesit t18nf
    По умолчанию Греется передняя стенка indesit t18nf
    Греется передний торец полки межу морозильной камерой и холодильной. Греется довольно сильно. она можн осказать горячая, на стенке сздаи в холодильной камере толстый уровень иния уже. В чем дело не подскажите ? Сейчас стоит жара. дома 27 градусов и более.
    Копай ямку под холодильник , скоро похороны. Поищи на форуме , как правильно его хоронить , твой вопрос № 30001.
    Сарказм понятен но не уместен. НА форуме поищу, но ответ желательно дать детальнее, ибо если ему действительно хана, нужно срочно заказывать новый. чай не зима.
    14,261
    Сильный нагрев вокруг морозильной кмеры - плохое охлаждение задней стенки-решетки. Почистить заднюю стенку, отодвинуть от стены для лучшей циркуляции воздуха.
    Поскольку толстый слой инея, то он не отключается - поставьте регулятор пока на "1", а дальше по обстоятельствам.
    Давай температуры в и за , ощуп деталей и степень загрузки. Внимательно прочёв правила форума получишь массу ответов , правильно и полно описав ситуацию. indesit t18nf настолько полно описан, что поиск рулит.
    Люди. Все понимаю, каждый раз отвечать на похожие вопросы запаривает. Но войдите в положение. Жара, холодильник стал шалить, забит продуктами процентов на 70-80%. ЗАвтра я уезжаю, дома с холодильником остается только пожилой человек, который точно не разберется что делать и куда звонить. ПРоконсультируйте пожалуйста, не отсулайте в поиск.
    Поиск я проштудировал но поверхностно, нужной мне темы не нашел.
    Холодильник отодвинул. Решетка задняя чуть теплая, протер, хотя она чут ьпыльная, уменьшил регулятор, был в положении 4,5 поставил на 2. Температура задней решетки -чуть теплая. Передней стенки градусов 60-65. Что еще надо сказать для экспрес-форумной диагностики ?
    14,261
    Нужно было поставить на 1, чтобы убедиться, выключается ли!
    Пока что этого достаточно, в ближайшие пару часов должен отключиться.
    Поставил на 1. Мотор у холодильника очень горячий кстати. Это норм ?
    Вот и ладушки, будет работать. При выходе холодильника в режим неотключения копрессора УМЕНЬШИ температуру в холодильнике или быстро (при помощи фена) разморозь его и снова запусти. Но тут есть подводные камни, мастер на месте легче опишет.
    Золотые слова.
    Итак -посмотрел, компрессор отключился, стенка остыла передняя. жду включения
    14,261
    Вот теперь поставь на двойку или тройку, до утра он и на этих значениях отключится.
  1. Samsung RL34EGMS1 повреждена передняя ножка
    от Андрей Фил в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 20:06
  2. здрасьте, греется передняя стенка меж двух камер на холодильнике атлант
    от холодь в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 22:15
  3. Indesit b17.025 сильно замораживается задняя стенка холодильника.
    от Elkron в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 20:17
  4. Задняя стенка замерзает Indesit C132G.016
    от matan1977 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:05
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 09:02
