Показано с 1 по 14 из 14
Тема: блоки Evk, Ev6 и все, что с ними связано
    Сообщение блоки Evk, Ev6 и все, что с ними связано
    в этой теме предлагаю обсудить особенности, связанные с установкой, настройкой и техническим обслуживанием блоков управления Evco серии Evk и Ev6
    ООО "Автоматика системы контроля"
    тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
    Перейти на сайт интернет-магазина
    Очень удачные контроллеры Evk-213. тотально их используем. широкий спектр программирования. правда, нас немного подводит, что они на автомобилях от вибрации теряют пропайку питания по ножкам 7 и 8.
    на сколько знаю, сервисы по Carrier с небольшими переделками проводки устанавливают их вместо штатных контроллеров на рефрижераторы :rolleyes: но и это не предел
    Радость
    В настоящее время на заводе в Италии была произведена модернизация линейки контроллеров и проведена доработка данного контроллера (пластифицированным каучуком) для защиты от вибрации
    31.07.2009
    49
    По умолчанию Evk 213 и т. п.
    кнопки в них очень жесткие, если долго и много нажимаешь кончики пальцев потом болят,как после игры на гитаре у новичка.у диксей в новом корпусе удобные.чтобы зайти в настройки нужно такую процедуру проделать.хотелось бы узнать зачем.
    кнопки такие, потому что корпус с лицевой стороны полностью прорезинен для избежания попадания пыли, воды и т.д.
    если нажимать долго и много кнопки на любом контроллере, через несколько дней пальцы будут как у профессионального гитариста.
    вход в дополнительные настройки под паролем, чтобы их нельзя было случайно изменить.
    24,938
    долго думали чтоб пасс -19 поставить? да и не меняется он насколько помню..
    Нет, не меняется. При острой необходимости производители могут его убрать
    В однодатчиковых моделях EVKB21 сняли пароль на вход в расширенное меню
    авария lb или ld точно не помню,что означает и как устранить
    это сигнал тревоги от входа открывания двери. убирается изменением параметра i5 на 0
    18.03.2010
    43
    у нас большинство установок с ес 6-180 , не очень надежные блоки постоянно какието глюки то при запуске после оттайки вентиляторы вообще не запускаются то часто релюшки на крываются да и програмировать их надоедает с их кнопками
    В настоящее время контроллеры EC6-180 не выпускаются, их заменили контроллеры EV6-223
    Описание есть на сайте: http://www.holodforum.ru/downloads.p...9b702e906ea111
    какой пульт лучше использовать для работы на нагрев вентилируемой камеры? evk 213 не подходит, т.к. отключается компрессор, если температура в камере выше, чем заданная.
    Не использую эти блоки только в случае крайней нужды , так как лень запоминать меню .
  1. ЦХМ и Конденсаторные блоки.
    от Анастасия. в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 22:12
  2. ИФы ФАКи и иже с ними
    от fylhtq в разделе Компрессоры
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 09:54
  3. ТРВ....и все что с этим связано
    от frimark в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 12:13
  4. новые хладогенты и работа с ними
    от Amir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:47
