Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Нормальная температура выходящего воздуха на lg s 12lhpt
    По умолчанию Нормальная температура выходящего воздуха на lg s 12lhpt
    Всем привет!
    Хотел бы узнать мнение компетентных людей по следующему вопросу.
    Конд LG s12LHPT.
    Измерил температуру выходящего из внутреннего блока воздуха, получил 11.5 градусов. В комнате при этом 23 градуса, на улице около 38 градусов. нормальная ли это температура при таких условиях или что-то не так? Стоит ли беспокоиться? Вечером, когда температура на улице стала 28 градусов, выход стал 8.6 градусов при комнатной температуре в 20 градусов.
    Тут прямо по Михалкову - ничего не надо делать.
    А я бы сказал маловата разница. 14 градусов было бы лучше. а то 12 как то слабовато.
    14,261
    Нормальная разница, если пашет 5 лет без техобслуживания!
    Работает то нормально, вот только нафига 20* при 28 на улице , а +23 при +38 на улице обеспечивают сопли и гарантируют простуду.
    Я вообще включаю сплит дома на 25. Этого вполне достаточно!
    Кондиционер новейший, установили в начале лета. Тока особенность в том, что на несмотря на 12 блок, установили трубки от 9-ки (я тут какое-то время назад создавал отдельную тему по этому поводу. Вот теперь пытаюсь выяснить, насколько нормально работает конд. Стоит ли установщику на голову садиться и заставлять переделывать как положено...
    Так вы говорите что разница входящего и выходящего воздуха должна быть около 14 градусов, а не 12?
    14,261
    Ну опять же намекаю, что мало данных: тип фреона какой???
    Аааа вон оно че.. Так параметры системы то немного изменились.. Походу по всасу труба меньшего диаметра чем надо?)))
    R22
    Типа да, но меня заверили что все будет ок и что какой-то опытный чувак, который уже 10 лет кондами занимается и работает в фирменном сервисном LG, сам у себя дома 3 двенадцатки с R22 установил с трубками 3/8. И клятвенно гарантирует что все окей будет
    14,261
    Еще по БК учили, что нормальный перепад =10-14 град. Это зависит от многих условий, в том числе состояния агрегата.
    Если холодит нормально, я бы не спорил, потому что для спора нужны поверенные термометры, и определенные точки замера.
    24,938
    да работать то он будет.. просто немного в другом режиме.
    Скорость протока газа изменилась, как следствие при снижении диаметра газовой магистрали. Теперь немножко подпирает так сказать. Кипение жидкого из за этого во внутряке чуток похуже. Грубо говоря эквивалент повышения давления. Если бы сильно заузил газовую получил бы еще один дроссель)))
    Фигня , салом смазать и пойдёт работать. сало то есть ?
    сало то есть
    нема я потомственный москаль))
    24,938
    ну я вроде тож, а сало люблю...))
    а сало люблю.
    У всех свои предпочтения)) Я более травоядный))
    а почему например хитачи на 12 модель использует 1/2 а митсубиси 3/8 ?
    Одна ест мясо , вторая - травоядная . Надо внимательно читать наши размышления и делать умозаключения. Dr. Lektor-москаль , сало есть ?
  1. Подсос воздуха.
    от nobik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 10:43
  2. Какая температура воздуха с внутреннего блока?
    от cucumber в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 05:04
  3. Нормальная ли это работа ?
    от Ивард в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:33
  4. осушитель воздуха
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:53
  5. Диамграмма Энтальпия-Температура (h-T) для ВОЗДУХА
    от WildC в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:23
