Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Помогите опознать.
    Вопрос Помогите опознать.
    Здраствуйте!
    Попросил сегодня друг заехать посмотреть холодильник, но с таким я ни разу не сталкивался.
    Стоит капилярка,газ неизвестен,компрессор с вентилятором работают, 380В, шильдиков нет.
    Нагнетание комнатной температуры, в испарителе ничего не шипит.
    Из-за пролитого кваса на реле которое стоит под автоматом, через 5 минут повалил дым откуда так я и не узнал. Вызвали электрика он посматрел, просушил и ушел, а проблему у хозяйки осталась.
    Провода все на соплях, все хиленько но цело. Фото0666.jpgФото0660.jpgФото0661.jpgФото0662.jpgФото0663.jpg
    Заведомый металлололом, ШХ-0.8 кажется с компрессором ВС-0.63 или что-то вроде этого. Если очень хочется- прессани, устрани утечку, заправь 12-и газом. Но... ей богу он того не стоит.
    8,467
    вот и выросло поколение, не знающее советской техники...
    27.10.2010
    2,050
    Автомат 10-16 А, соответствующий пускатель(контактор,реле) с катушкой 380 в, но можно и на 220 переделать. Прозвони компрессор. Дальше
    24,938
    ага.. судя по двум рядам калачей это наверное ВС-500...
    16.08.2011
    2,645
    - и, похоже, не имело дел с магнитными пускателями:
    24,938
    это контактор П6-контакты заменялись очень легко-ибо открытые.. http://free.5rik.ru/index-312.htm да и разборный фильтр ФОР-3А мало кто видел думаю. только он там неродной. стоял ФО-60... чёта на ностальгию пробило
    да это вс 500 на 380 старичок слабенький редко поподался нормальный сначала пропадало нагнетание а потом здыхал совсем он неразборный был на металолом выкидывали.
    8,467
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Автомат 10-16 А,
    круто берёшь, однако!!! он там что, только для защиты от коротыша стоять будет?
    Как я понял проще все срезать да выкинуть. А эта штуковина в военной части стоит.
    ну если хочеться попробывать сними заглушку с всаса одень на клапан шредера и развольцуй попробуй заправить по протягу 12тым газом если он что нибудь качает просто столько не живут.
    27.10.2010
    2,050
    именно для этого( но смотря какой установишь, в смысле чей), если точнее, то на фото все написано.
    Нифига, потому что:
    Манометр ему во всас, как в посте #11. А дальше как обычно - утечка, засор к/т или клапаны компрессора. Может рано еще дедушку закапывать? С таким фильтрозо, забитый капилляр вполне может иметь место.
    8,467
    я к тому, что родной там вроде на 1,6А стоял...
    Нормальный холодильник работает уже 5-7 лет безремонта бывает иногда утечка по соеденениям гайки фильтра и компрессор всасывание а так сделан надежно .ВС-500 выгорают проходные контакты и плохой отлив воды после оттайки.
    24,938
    ты как всегда прав..))
    на токарке у токаря были "наваренные" длинные кулачки и успешно и быстро он их резал. клапана чистились или механика с "доноров" восстанавливалась. аргон и опять в бой. тогда это было нормально.. бесили движки кондёра АВ-0.41-дохли подшипники и после перемотки "ярторгтехникой" они не жили вобще..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вс500(2), фильтр стоит наоборот,мелкая сетка в большой гайке.Если нагнетание чуть тёплое,а испаритель молчит,то скорее всего засор и компр жив, он загнал фреон в ресивер.
    24,938
    глаз-алмаз)) блин я не заметил даже...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Вроде правильно, ФОР-3, снизу вход, сверху выход. Большая гайка на входе.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Не-не-не.У нас на комбинате их тоже делали.Стрелка там точно была.
  1. Компрессор dw4-2 помогите опознать
    от GLOWIN в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 22:37
  2. помогите опознать реф
    от шай в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 05:22
  3. Помогите опознать витрины
    от s257 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 07:54
  4. Помогите опознать
    от Orbis64 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:52
