Ну если в холодос на R600a вдуть 20 бар (давление конденсации не превышает 4 бара) , то исправный контур станет неисправным.
Там же все соединения на клею
Если на клею то -халтура.Я 20 бар дул,держит.
Холодцы спецом делают из гавна.
Если трубки внутри будут бесшовные и медные то настанет кризис перепроизводства и некому будет впарить 300 тыс очередного кетайского гавна.
20 бар для контура, в котором максимум 4 бара))) объясните зачем?
evgeni, Спасибо.Завтра поквыряюсь.Сфотографирую...
evgeni,Прочитал,что пенишь. А Герметиком можно замазать...
в соответствии со стандартами IEC / EN60335 должны выдерживать рабочие давления без утечек. Линии высокого давления должны выдерживать давление, в 3,5 раза превышающее давление насыщения при температуре 70 °С.Линии низкого давления должны выдерживать давление, в 5 раз превышающее давление насыщения при температуре 20 °С.
Потому что так положено
Клей на эпоксидной основе, по-больше, пожирнее. Старый "горшок" на 12 фреоне и фильтр менять необязательно.
