Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Liebherr CP40030 утечка в запененной части
    01.02.2012
    1,235
    Ну если в холодос на R600a вдуть 20 бар (давление конденсации не превышает 4 бара) , то исправный контур станет неисправным.
    Там же все соединения на клею
    30.01.2012
    98
    Если на клею то -халтура.Я 20 бар дул,держит.
    01.02.2012
    1,235
    Холодцы спецом делают из гавна.
    Если трубки внутри будут бесшовные и медные то настанет кризис перепроизводства и некому будет впарить 300 тыс очередного кетайского гавна.
    20 бар для контура, в котором максимум 4 бара))) объясните зачем?
    16.06.2011
    5,587
    Либхер все таки германское чудо. Кстати,Либхер(сегодня узнал) с немецкого переводится как Любимчик..
  5. #25
    Евгений, модель по 6-7 фото не подскажешь.. Вроде такой же сегодня попался.Вскрыл по твоей методе.В ХК утечки не было...Дальше не полез.пока. С ноу Фростом..
    Модель, к сожалению, не записал. NO FROST в морозильнике. На испаре ХК утечки не было. Утечка на трубе между испарителями ХК и МК в двух местах. Посмотри на фото, я там медью заменил кусок.
  6. #26
    16.06.2011
    5,587
    evgeni, Спасибо.Завтра поквыряюсь.Сфотографирую...
  7. #27
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Чаще всего утечки в первом калаче испарителя ХК:
    как проблему меняешь? паяешь или меняешь трубу
  8. #28
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    как проблему решаешь? паяешь или меняешь трубу
    Кусок дефектный меняю. Медью полностью Либхера пока не делал.
  9. #29
    16.06.2011
    5,587
    Уточни, чем стыки( в пене) промазываешь..Или просто клеешь фольгой сверху... И как восстанавливаешь участки,где старая пена не сохранилась..??
  10. #30
    16.06.2011
    5,587
    evgeni,Прочитал,что пенишь. А Герметиком можно замазать...
  11. #31
    а я меня сразу на медь , что бы потом мне мозг не выносили, сделал и забыл.. да и взял сразу хорошо))
  12. #32
    что именно?
  13. #33
    16.06.2011
    5,587
    что именно?
    Вставляет кусок вырезанной пены на место... и герметиком этот шов..???
  14. #34
    Я её не вставляю. Другой готовый кусок ставим , потом стыки монтажной пенной. и все под пресс ,,ЭТо уже обсуждалось.
  15. #35
    16.06.2011
    5,587
    Подскажи,пресс сверху,а изнутри подложка должна быть???
  16. #36
    А я кжесь )))Вы видео по замене испарителя НОРД видели?
  17. #37
    в соответствии со стандартами IEC / EN60335 должны выдерживать рабочие давления без утечек. Линии высокого давления должны выдерживать давление, в 3,5 раза превышающее давление насыщения при температуре 70 °С.Линии низкого давления должны выдерживать давление, в 5 раз превышающее давление насыщения при температуре 20 °С.
    Потому что так положено
  18. #38
    Клей на эпоксидной основе, по-больше, пожирнее. Старый "горшок" на 12 фреоне и фильтр менять необязательно.
  19. #39
    16.06.2011
    5,587
    Давай ссылку,посмотрю...
  20. #40
    В холодильник насрать , в морозилку насрать и под холодильник .... не угадали - нассать. Так выглядит Москва в ночь с пятницы на субботу (Галыгин)
  1. gorenje nrk-ora-s утечка в запененной части
    от Артур178 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:35
  2. LG утечка в запененной части хол. отд.
    от вьюга в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 10:13
  4. Утечка в запененной части холодильник Веко
    от Влад 1 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:01
  5. Ремонт липецкой техники с дефектом:утечка в запененной части
    от Кудрявцев Александр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 20:29
