Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Поломался холодильник Atlant XM 6016-050
    По умолчанию Поломался холодильник Atlant XM 6016-050
    Морозильная камера не морозит,мигает буква " H ".Компрессор MK горячий.
    Помогите понять в чем дело,проработал где то 2 года.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Накрыля компрессор. Менять надо.
    А датчик температуры влияет на эту проблему?
    20.06.2009
    2,571
    Если датчик, то морозить будет.
    Спасибо вам огромное!Выручили!!!
    14,261
    Дай компрессору с часок остыть - чаще всего этого достаточно. Неисправный датчик выбъет ошибку "F" с номером. "Н" будет светить пока не наберется выставленная температура в камере.
    у меня недавно была утечка на компрессоре м.к. в месте заводской пайки корпуса к нагнетающей трубке, еле нагрел и запаял , получилось , смотри может банальная утечка и не морозит
    вызывай мастера и все ..ничего тут гадать!
    06.05.2008
    2,733
    Чё так сразу? Их же там два...
    DreamLives, по какой камере "H"?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 21:09
  2. Холодильник Atlant XM-6022
    от argon в разделе Атлант
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 23:39
  3. Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2
    от alex24.73 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 09:58
  4. Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2
    от alex24.73 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 19:37
  5. Помогите выбрать один из двух. ATLANT ХМ 6323-100 или ATLANT XM 4023-100.
    от Петя37 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 09:19
