Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Атлант МХМ-268 засор или неисправный компрессор?
    24.01.2011
    50
    По умолчанию Атлант МХМ-268 засор или неисправный компрессор?
    коллеги помогите поставить диагноз! холодильник мхм 268 ,компрессор ско 120 ,
    морозилка чуть живая, в холодильном отделении тепло, у конденсатора сильно прогреты два колена и контур обогрева дверии. по всем признакамм-засор. проколол всас - давление минус 0,6. но послее выключения холодильника давление стало быстро выравниваться, что заставило усомниться в засоре. включил холодильник,проколол фильтр- давление
    10атм. решил перезаправить холодильник: заменил фо,обрезав 5см кт, впаял шредер, заправил по весам 87гр r134. все осталось по прежнему. решшил почистить кт. пережал ее на выходе фо, отре
    зал , кт опустил в пузырек с жидкостью для промывки карбюраторов, вакуумным насосом на всасе создал разряжение, на удивление 5мл жидкости легко всасалось, на всас подал фреон- часть жидкости вернулосьили абсолютно чистой. подносишь кт к губам или уху - чувствуешь напор газа. решил,что дело сделано. но при очередной заамене фо заметил.на выключенном компрессоре при подаче газа на всас он выходит из нагнетательной трубки. хотя я всегда считал что в компрессоре сторооны низкого и высокого давления разъединены. может "полетел" клапан, но тогда как компрессор с таким клапоном может создавать раазряжение и избыточное давление в 10 атм? отвакуумировал, заправил дозой в полтора раза выше нормы. результат тот же, только в морозилке стало чуть холоднее. что дальше предпринять? спасибо.
    Какое давление на всасывании ? Если не + 0,4 или + 0,5 , то нет прохода в конденсаторе.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    компрессор ско 120
    Фото можно компрессора!
    С засором разбирайся.
    24.01.2011
    50
    Давление на всасе- минус 0,6. Конденсатор не засорен- продувается.
    А засор есть . Довавь 600го грамм 10, пусть поработает и масло заодно в компрессор выплюнет.
    впаяй в фильтр клапан шредера и контролируй давление по высокой и низкой стороне , заправляй по шильдику и давление в студию
    20.06.2009
    2,571
    боб. Не ставили не когда 120-е. компрессоры. 140-е как минимум. А так с твоих слов, засор. Пробивай.
    У этого драндулета и рост 150 см всего то.
    24.01.2011
    50
    Может тогда вместо R134 заправить R406 ?
    Фото0066.jpgПростой самодельный прибор для проверки компрессии.
    16.06.2011
    5,587
    ТОже хотел сказать,что СКО 120 МАЛО туда.
    а когда через неделю засор пробьет еще и компрессор поменяешь?
    Зачем неделю ? Утро вечера мудренее , вот и с утреца отрегулировать , стравить малость.
    20.06.2009
    2,571
    Да вот с запасом были.
    14,261
    коллеги помогите поставить диагноз! холодильник мхм 268 ,компрессор ско 120 ,.
    Вот это наверное ключевой момент - маломощный компрессор не перенес засорения.
    Почему это 87, если доза там (наблюдал лично) указана 110, 115, 139 и 143 гр???
    20.06.2009
    2,571
    Подмигивание
    Сейчас смоленские 105-107,
    но не 87. боб откуда такие цифры?
    24.01.2011
    50
    С нормой заправки я конечно разберусь, с маркой компрессора тоже. Но это нормально,? когда у выключенного компрессора на заправочник подаешь фреон (всас закрыт),а он выходит из нагнетательной трубки. Возможно ли такое пропускание всегда или только при каких то крайних положениях поршня? Или это в принципе невозможно для исправного компрессора? Спасибо.\
    16.08.2011
    2,645
    Не нормально, но пока не расстраивайся. Может быть банальный нагар на клапане.
    -разумно. Не переборщи, т.к. по мере промывания может вылезти "хвост" до компрессора. Заправь 75-80% от дозы и понаблюдай 3-4 дня.
    Это нормально,так и должно быть.У тебя засор КТ.
    Капилярку меняй -быстро и надежно,а то неделю мыть её будеш и мозги всем, 120 его потянет ,раньше 90 на все ставили и тянули.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 13:55
  2. Атлант засор .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 19:39
  3. атлант мхм 1700 засор кт
    от wwn в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:49
  4. н.новгород. продаю неисправный компрессор
    от hlam-nn в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 05:42
