Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Carrier 69 NT40 ошибка AL20-достал F3!!!!
    По умолчанию Carrier 69 NT40 ошибка AL20-достал F3!!!!
    Carrier 69 NT40- горит предохранитель!!!!добрый вечер! приехали к людям на жалобу слабое охлаждение. померили давление. загнали в тест. тест ничего не показал. устранили утечку.начали давать газ -вылетел пред F3-15 амперный. поменяли. включаем. на 5-6 секунде примерно работы компрессора опять вылетел предохранитель F3. на 3 преде уже в качестве предохранителя не сомневаемся. откуда может быть такая нагрузка, если при пуске втыкаю мультитестер на амперах и меряю-0.3А. а потом опять 5-6 сек работы компрессора и предохранитель бах! на цешке скачка не отобразилось!!!! может кто сталкивался? вроде цепь управления- а откуда нагрузка такая? все жгуты перелопатил- КЗ-ничего не нашёл! где нам этот контейнер мозг выносит? при вскрытии проца( без пломб 1998г.в.) увидели что дорожка в плате от C98 до F2 поджарена. по схеме прошёл -проблему не увидел!!! где прошляпил проблему? прошу помощи!
    с\у евгений
    новый уренгой
    8,467
    каким образом успешно прошла PTI ??? , если на шестой секунде работы компрессора сгорает предохранитель и тем более фреона мало было???
    и фамилию контейнера точнее напиши...контроллер какой стоит?
    дык сам в шоке!чудес не бывает! утром выложу фотки проца. было мало фреона. всё замылили(стоит в вахтовке) -масло- пыль. дали тест на все случаи.тест прошёл на ок.выключили- покурили. подключил газ, включил питание и НАЧАЛОСЬ!!! это то и настораживает!!!
    8,467
    кнопки с правой стороны от панели или под крышкой из плекса? Что ML1 от ML2 не отличаешь что-ли?)))
    8,467
    вспомнилось, кстати...Когда
    всё замылили
    , случайно катушку SSV не слишком сильно замылили? Обычно на старых контейнерах корпуса уже нет там...))) Короче, меняй катушку))) И отпишись потом, угадал-нет?
    2012-08-01 17.36.52.jpg2012-08-01 17.38.03.jpg2012-08-01 17.38.47.jpg2012-08-01 17.39.45.jpg2012-08-01 17.39.58.jpg2012-08-01 18.10.28.jpgвсё было до банальности просто! когдато снесли датчик высокого давения с башки и провода скрутили. приходит женя ,делает тест,тест проходит на ура- цепляет на всас муфточку и начинает давать газ. вентиль покрывается испариной и провода( скрученные с датчика в.д.hps)начинают коротить на корпус аж дорожка в плате жарится ( а мож до меня уже и было) и преды летят на 15 ампер. и происходит это спорадически! то п..здец преду- то цешку беру и ничё не нахожу!!!! крыша едет-дом стоит! по схеме всё прозвонили- чисто! пока случайно не выцепили эту козу!!!короче горе от ума! всё на виду, а мы сразу датчики, цепи и пр. фигню звонить! но тем не менее за помощь спасибо всем!!! проц стоит микролинк 2.на фото видно -ржавый болт вместо датчика. следы К,З, на вентиле и сама скрутка! чёт расслабляюсь....
    с\у евгений
    новый уренгой.
    да кстати! единственное место это датчик на ресивере куда попало мыло и он тоже проверялся! а больше масла кроме как над ресивером и калачами конденсатора нигде не нашли!!! мож фильтр кто надрывал под давлением? так а зачем???
    8,467
    прикольно...хорошо что нашёл эту подлянку))) А у меня в подобной ситуации был виновен именно SSV, в момент его включения сгорал предохранитель... засада была в том, что включается он согласно хитрому алгоритму)))
    иак и мы звонили всё подряд уже! ибо вьехать не могли толком в такие чудеса!
  1. Carrier Vektor 1800 Mt ошибка а23
    от Sergey68 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 09:47
  2. Carrier 69 NT40-511-323. Помогите устранить неисправность!
    от Дмитрий_М в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 15:57
  3. Саратов 1614М достал. Выкинуть?
    от Diman393 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 17:45
  4. реф carrier ошибка all52
    от Badalandab в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 10:30
