При запуске начиная с 6А ток,после некоторого времени,доходит до 12А и включается лампочка таймера,с последующим отключением компрессора.Вопрос: Если с эл.двигателем всё в порядке(сужу по тому как при включении начинает потребляет 6А,а если бы был подгоревшим,то сражу же начинал с 12А.) Получается проблема с компрессором?
Ответить с цитированием
