Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Замена компрессора Samsung SRL678
    27.07.2012
    12
    По умолчанию Замена компрессора Samsung SRL678
    Приветствую всех! Холодильник SRL678 практически полный аналог SRL679. Вместо родного компрессора стоял Aspera NE1121Z(-23,3)(252)объем(9) его сейчас нет и сложно найти. В наличии Danfoss FR11G NL11F и француз AE1410, но судя по тех-хар Danfoss разброс мощности(-23,3)(235;274) и объем(11) больше, у француза объем (12) еще больше, темпа схожа с Aspera. Допускается ли установка или могут быть проблемы? Прошу мастера отзовитесь!
    А какой компрессор был родной?
    Все познается в сравнении...
    27.07.2012
    12
    Родные ставят вот такие Samsung SK182Q-L2U и или SK190H-L2U
    27.07.2012
    12
    Samsung дороги и главное заказ очень долго...Aspera не найти сейчас такой в наличии...поэтому и задаю вопросы про эти которые есть
    24,823
    не гляди на обьём. главное хладопроизводительность при заданных условиях-по ашрае минус 23.3 самое простое.. энергоэффективность короче и нанотехнологии...))
    27.07.2012
    12
    По сути у Samsung (236) (8) и (264) (9) такие данные.Вопрос только что взять из этих в наличии..? если ты говоришь объем реально не критично!?
    Насколько помню у SK190H-L2U производительность аж 278 вт, так что прямой аналог это 1130Z
    27.07.2012
    12
    SK190H-L2U (264) (9) Aspera 1130z (322) нет, так объем никаких проблем если на 2 - 3куба например больше?
    объем - это массовая подача, еще год назад я вообще на это не обращал внимание.
    Aspera 1130z (322) = 12,12 см3. Глянь аналоги у Tecumseh, может точнее пеодберешь аналог?
    27.07.2012
    12
    Благодарю за участие Вьюга4!Так я тебе об этом написал Aspera 1130z (322) = 12,12 см3 -нет-это по холоду и объему не подходит! Подошел бы NE2121Z -с пусковым конденс. но его и ACC(которые кстати говорят копеечные и дерьмовые стали) их нет. Повторюсь... У Tecumseh -Европа он же Lunite Hermetique AE1410Y (-23,3 259) см3(12) Danfoss FR11G(235) cм3(11,15) NL11F(274) cм3(11,15). Samsung SK182Q-L2U (236) см3(8,19) SK190H-L2U (264) см3(9,07) стоял видимо 190 с завода. Аналогов точных нет! По темпе схожие есть, а вот объем...Насколько превышение объема критично и какую роль может сыграть и как на практике,так никто и не ответил?! Есть тут еще знающие мастера? Или все ставят на авось...??)
    24,823
    да вроде никогда не было проблем-ставили замену по хладопроизводительности. только надо чтобы условия испытаний соответствовали-например данфосс любит в общих таблицах давать мощность по CECOMAF-при минус 25 и других значения температур отличающихся от ASHRAE. если ставить не смотря на это (один глянуть по CECOMAF а второй по ASHRAE) то данфосс в итоге окажется мощнее.
    27.07.2012
    12
    muravei77, Все приведенные мною здесь тех.хар по ASHRAE
    27.07.2012
    12
    К 190 по идее Danfoss NL11F(274) cм3(11,15) парюсь с объемом только..
    Только раз (упоминал про прошлый год) поставил вместо RGP12 Асперу 1121 (разница была именно в кубиках) и все что заметил, это несколько заторможенное достижение холода (за счет меньшей массовой подачи). Поэтому сейчас внимание обращаю, но имхо - производительность рулит. Но только в одинаковых стандартах.
    27.07.2012
    12
    Вьюга4, Ну раз так и по практике ты говоришь возьму эти которые есть.А вот скажи пожалуйста где то читал что ли уже не вспомнить...Могут появится посторонние шумы например типа просвистывания и т п, из за большей подачи или это полная туфта? На практике встречал такое? И какой из этих будет потише.. Хотелось бы уши поберечь. Все таки хладос бытовой а не на базаре стоит.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Я бы поставил Lunite Hermetique AE1410Y. У него размер по "лапам" (крепёж к раме) должен быть такой же как у Samsung, иначе присверливать придётся. И по производительности укладывается. А клиенту дать наказ по регулярной очистке крышки компрессорного отсека.
    Объём цилиндра это прикидочная величина для подбора. Конечно, смотреть надо по холодопроизводительности.
    Никаких "посвистываний" и дополнительных шумов - не ожидается....
    все тут знающие. Но на бытовке обьём не критичен , это не пром или полупром. Не заморачивайся, капиляркой отыграй.
    2vlad, кстати, серьезно дополнил мой недогляд. Я и забыл про лапы. Верное замечание!
    А посторонние шумы могут появиться и при других проблемах: нарушении технологии заправки, например. Или изменение температуры в комнате. Вероятнее всего шум изменится при изменении перепада давлений.
    27.07.2012
    12
    2vlad, ты прав! Но в моем случае это не актуально после Samsung 102мм стоял Аspera а там 70мм поэтому хладос по креплению универсальный уже..) По лапам подойдет любой. По производительности да очень подходит
    27.07.2012
    12
    А кто нибудь может что сказать о шуме-работе надежности.О Lunite мало инфо везде но вроде тихий и качественный, Danfoss ставили эти модели как они?
  1. Samsung ноу фрост замена компрессора
    от romanov32 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 15:40
  2. Замена компрессора Samsung RL-34 EGSW
    от Diffu в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 21:32
  3. Samsung rt30mb замена компрессора
    от smart1977 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 08:15
  4. Замена компрессора на Samsung rl34ecms
    от олег1980 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 21:23
  5. Замена компрессора в кондиционере Samsung 24
    от LEO351 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 08:54
