Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Haier
    По умолчанию Haier
    Помогите с холодильником.
    Привезли на покраску. Разобрали, покрасили, перед запуском выяснилось, что трубка-заглушка на заправочном патрубке обломана, и газ вышел.
    Запускаем, чтобы заправить, а мотор работает секунд 5-10, потом отключается, как я понял, по команде электроники, успевает только грам 30 изобутана в себя всовать (ну не буду же я тупо открывать краны на полную и хлестать жидкачем )
    На табло все нормально, лишние значки не горят, температуру показывает, только возле "FRE" мигает значок облачка.
    Холодильник Haier HRF-369AA
    Компрессор - трехфазный, ZEM HQ T9 9RSC
    Сначала грешили на плату, плату отнесли в ремонт, вроде все нормально.
    Знакомые сказали, что электроника автоматом рубит питание, если давление не соответствует (по силе тока, как я понял)
    Как заставить эту заразу заправить и застаивть работать?
    А почему нельзя - свакуумировать, заправить норму, подождать, включить.?
    Хмм... привычка =)
    Привык заправлять при включенном...
    Представитель производителя Аватар для And-Haier
    13.04.2012
    23
    Боюсь, что здесь только сервисный центр поможет.
    А вот с этим проблема =)
    Как мне объяснили, сервисного центра Haier в Донецке нет =) И до ближайшего далеко.
    Здешние умельцы из сервисных центров по ремонту (неофициальные, естессно, все подряд чинят) плату повертели, что-то там с ней сделали, сказали - должно работать.
    З.Ы. Все никак не доберусь до него, другой работы навалом... Во вторник, надеюсь, все-таки заправлю, и посмотрю на работу.
    З.З.Ы. Кстати, может кто-нибудь подсказать, как запустить этот трехфазный компрессор без "мозгов" холодильника, напрямую?
    16.07.2012
    1,326
    НУ дак че умельцы не подсказали?Если есть какие датчики,их можно обойти симуляцией.Например замыканием/размыканием контакта или изменением сопротивления,что приведет к изменению тока в цепи.Или просто тупо провода от компрессора в сеть.С фазой лишь бы повезло
    Пробовал у нас мастер через конденсатор запустить, не получилось.
    Подскажите поподробнее, как запустить
    23.01.2012
    1,456
    На 220В. что-ли,сильно большая потеря по мощности будет.
    На 380В. если компрессор,возле него должен пускатель быть.
    13.04.2012
    23
    Да, с Донецком сложнее. Могу посоветовать задать вопросы через электронную почту. Контакты здесь http://haier.com/ru/contactus/
  1. Haier AFD 631 GW
    от GENNADII14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:30
  2. Haier HRF 368 AE
    от Pavel 44 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:18
  3. Haier
    от Анатолий 1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 22:59
  4. Haier
    от Анатолий 1 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:59
