Показано с 1 по 5 из 5
Тема: шевроле лачетти - когда включается вторая скорость вентилятора?
    12.07.2011
    86
    По умолчанию шевроле лачетти - когда включается вторая скорость вентилятора?
    по температуре мотора вторая ступень включается нормально,а вот по давлению - даже при 20 атм на высокой все равно только первая ступень работает. глюк датчика или все так и должно быть?
    - Нет, так не должно быть. Примерно при 16~17 бар должна включиться "вторая скорость" вентиляторов.
    Если есть желание изучить более подробно - в Файловом архиве есть инфа и о лачетти.
    12.07.2011
    86
    спасибо большое! так,в общем-то,и думал.
    12.07.2011
    86
    да,к слову - где в этом тексте упоминание про пороги срабатывания? а то может я слепой,но конкретных значений нету. : (
    12.07.2011
    86
    сам спросил - сам и отвечаю - нашлось в "системе охлаждения",а не в кондиционировании. : )
    Кондиционер включен (1,8 л)
    ЕСМ включает медленный ход вентиляторов, когда система кондиционирования включена. ЕСМ переключается на быстрый ход вентилятора, когда температура охлаждающей жидкости достигает 97°С (207°F) или когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1859 кПa (270 psi).
    Вентиляторы системы охлаждения возвращаются на низкую скорость, когда температура охлаждающей жидкости достигает 94°С (201°F) и когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1449 кПa (210 psi).
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 09:39
  2. шевроле лачетти
    от swak в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 10:20
  3. Замедлить скорость вращения вентилятора у оконника
    от А123456 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 22:33
  4. Скорость вентилятора sumsung 09
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 00:02
