Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Вакуумник из компрессора кондиционера DEAWOO
    По умолчанию Вакуумник из компрессора кондиционера DEAWOO
    Ребят кто подскажет есть копрессор отрезано все, ни фишек ни конденсатора ни реле, только 3 контакта торчат, ни кто не подскажет как его проверить (подключить), обычная сплит 5 или 7 была
    Просто хочу из него вакуумник сделать, это возможно?
    08.03.2011
    4,904
    Китайские вакуумные насосы,от 1800 руб.
    У нас навряд-ли будет за такую цену
    08.03.2011
    4,904
    Вроде от вас Китай не далеко,это цены Московские.
    В Хабаровске есть вакуумники за 2000 и 2500р китайские желтые.
    322.jpgЦена: 1760.00 Руб.
    компрессор можно просто прозвонить , запустить по обычной схеме для любого компрессора , взяв конденсатор в 35 мКф , на холостом ходу его будет достаточно. Таскать с собой компрессор в 10 кг - занятие полезное для мозга , каждый раз будешь думать - зачем я такую хрень ношу ?
    если не сложно, то ссыль можно? не видел таких....
    08.03.2011
    4,904
    В Москве,например магазин Артхолод(не реклама),поищи в сети,может есть,кто поближе к тебе.
    в том то и дело поближе ток за 25 тыр))) у нас таких в продаже не видел
    08.03.2011
    4,904
    Тогда посылочкой из Москвы.
    как вариант!) пока еще не спец и не профи задаю вопрос для образования в личных целях, заправлять авто кондер без вакуумирования, так?
    газом продуваем на всас клапан, систему запускаем газуем, затем спускаем но не до конца совсем, затем заливаем жижу под работающий компрессор, смотрим давление всас 2 - 2,3 Атм выход 9-10атм правильно? ссори за офтоп
    Нет не так, сначала вакуум.
    08.03.2011
    4,904
    И... сразу заказываем новый компрессор.Полазий на форуме,в разделе автокондиционеры,там всё давно разжёвано,сам пока не вникнешь,не лезь,компрессор штука недешёвая.P.S.Без вакуумника,щастья не будет!
    мне без вакуумирования заливали, тоесть заполняли газом, потом поработав стравливали не до конца потом жижей)) нет пока вакуумника -((
    полазаю почитаю
    17.05.2011
    213
    Был неделю назад в Хабаровске в 4 магазинах. Ассортимент инструмента особо не впечатлил. Наверное сезон. Но в 3-х магазинах вакуумники были, в районе 6-8 тыс.(1 ст.)
    08.03.2011
    4,904
    Забыл добавить,никогда,если нет опыта,не заправляй жидкарём по всасу,при работающем компрессоре.
    почему?
    еще вопрос нормально ли давление? у меня такое сейчас всас 2,1атм, высокое 12 атм
    08.03.2011
    4,904
    Потом что ,угробишь компрессор!!
    попобробней можно я еще пока тупой))
    08.03.2011
    4,904
    В компрессор,хладагент жидкой фазой подавать нельзя,почитай что нибудь,на форуме полно инфы.
  1. Срочно!!! Deawoo FR 415 S. Таймер оттайки !
    от Levas_Pro в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 14:20
  2. Deawoo fr-590nw плохо холодит
    от aeonStix в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 08:45
  3. Вакуумник из компрессора!
    от Alex/ в разделе Инструмент
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 21:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 11:45
  5. Ищу модуль управления для холодильника DEAWOO ERF-370A
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 11:43
