Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Первые вопросы)
    Пользователь Аватар для Hidrogen
    15.09.2008
    53
    По умолчанию Первые вопросы)
    на внешнем блоке кондиционера два вентиля,малый и большой.какой из них впускной,а какой выпускной? можно ли вместо развальцовки и укладки новой трубки наращивать отрезок старой методом мапгаз-твёрдый припой?
    Hidrogen, Фото в студию! А ты сам-то как думаешь- какой вентиль какой?
    Картина маслом!
    15.09.2008
    53
    фото будут завтра,а подумать попробую...) малый вентиль с малой трубкой для выпуска ещё жидкого фреона из внешнего блока во внутренний,где он испаряется и уходит уже газом по большой трубке к большому вентилю на внешнем блоке...думаю так...
    15.09.2008
    53
    как жутко ждать оплеуху...)))
    Hidrogen, Правильно! А вентиля открываются?
    Картина маслом!
    15.09.2008
    53
    значит тонкая трубка является является линией высокого давления,а толстая соответственно,низкого? вентили открываются шестигранниками,тоесть откручиваешь до упора открыт,правильно? и резьбовые колпачки на них,как я понимаю,для доп.герметизации в случае если вентиль подтравливает...поправьте меня,если я не правильно понимаю.
    Hidrogen, Откуда такие слова-линия высокого-низкого давления? Если такие слова знаем-чему-то учились? А схему подключения откуда взяли-сплит-то б\у? Если будут вопросы- пиши в личку или в аську!
    Картина маслом!
    15.09.2008
    53
    не думайте,что я вас дурачу.всё,что я говорю,лишь результат чтения форума и мои заключения.и мне нужно просто подтверждение того,что я правильно всё понял.ведь чтобы фреон стал жидким,необходимо высокое давление(или низкая температура),и его проще сжать в малой трубке.как я понимаю,разность калибров трубок,и даёт эффект фазового перехода?схема подключения обычно есть где-нибудь на корпусе одного из блоков.
    15.09.2008
    53
    если честно,мне самому не ловко спрашивать.но мне кажется,здесь единственное место,где мне не нальют воды в уши.
    15.09.2008
    53
    фазовым переходом я заинтересовался 7 месяцев назад,когда довелось выливать 10 литром пропана прямо на землю(в баллоне оказалась окалина,попавшая в вентиль.газ пришлось слить.баллон не закрывался ни в какую).выливал я его задумчиво.)))
    Откроешь внешний блок-схема там или на кышке блока или под крышкой электронного блока. Если не разберёшся- сфоткай и в форум-поможем чем можем.
    Картина маслом!
    15.09.2008
    53
    просто я думаю,что освою азы холодильного дела лучше,если буду понимать холодильную схему как суть,и по узлам.а не спрашивать что-то подобное:мой холодильник периодически шипит и трясётся.что мне делать?
    15.09.2008
    53
    электросхему я уже подключил.пять винтовых клемм плюс земля.все помечены разными цветами.силовое питание подаётся только на внутренний блок.
    15.09.2008
    53
    скажите,ведь там должен стоять винтовой компрессор,так?
    15.09.2008
    53
    простите,про личку не заметил...
    15.09.2008
    53
    собираюсь закупить необходимое для заправки холодильников.манометричеÑ �кий коллектор,баллоны с газом,вакуум насос.все паяльные принадлежности уже присутствуют.что ещё необходимо? весы,например. нужны? уже с чего-то нужно начинать).
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Hidrogen,
    А для каких целей тебе нужен инструмент?
    для ремонта кандеев или ещё чего то?
    15.09.2008
    53
    минимальный ремонт и заправка.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Hidrogen запомни, всё что после дроселя (капирярка,РВ) и до компрессора это сторона низкого давления,всё что после компрессора и до дроселя- сторона высокого давления, в вашем случае:
    вы писали "значит тонкая трубка является является линией высокого давления,а толстая соответственно,низкого? вентили открываются шестигранниками,тоесть откручиваешь до упора открыт,правильно? и резьбовые колпачки на них,как я понимаю,для доп.герметизации в случае если вентиль подтравливает...поправьте меня,если я не правильно понимаю."-это всё является стороной низкого давления, исключение если дросель находится во внутренем блоке
    03.10.2008
    1,389
    список инструментов необходимый по минимуму и для ремонта холодильников и кондиционеров.1.сварочный пост 2. набор вальцовок с труборезами.3.слесарный инстумент(разводные ключи отвертки и т.д.) 4.манометрический коллектор с шлангами 5.вакуумный насос 6.весы электроные 7. электроный термометр и хороший мастер в чемоданчике !
  1. Алант- NO FROST 4521 - первые поломки
    от Furer в разделе Атлант
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 20:25
  2. Вопросы с нуля.
    от Царь в разделе Бытовой холод
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 21:27
  3. Carrier вопросы
    от drynserg в разделе Электрика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 16:55
  4. Вопросы от Снежиночки
    от Снежиночка в разделе Корзина
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:27
  5. Вопросы по Атланту СКО-200
    от Зорин в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:04
