Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подскажите пожалуйста какой мне нужен холодильних
    По умолчанию Подскажите пожалуйста какой мне нужен холодильних
    здраствуйте.
    проблема татакая:
    часто езжу с палатками отдыхать и как следствие нужен небольшой (желательно автономный) холодильник. купил недорого, который работает от прикуривателя, но холода не достаточно и огромный минус, что почти всегда должна работать машина с фрионовым контуром, дорогие + опять должна работать машина.
    мне посоветовали разузнать про амечные холодильники.
    сказали что можно попробовать найти старый холодильник "морозко" и переделать его на газ.
    подскажите пожалуйста, можно ли так сделать или есть еще какието другие варианты?
    спасибо.
    спасибо.
    раньше мы покупали селитру и сыпали в воду получалась реакция с выходом холода,
    наливаем пол-ведра воды,засыпаем селитру(примерно1кг) размешиваем и ставим пиво туда.15минут и пиво круче чем с холодильника. о как!
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Хитрая идея ))) Там тэн стоит если вместо него приколхозить меленькую газовую горелку, то морозить будет! Но!!!
    Как сделать чтобы горелка сама включалась и отключалась??
    и не особо безопасно это...
    А что вы в нём хранить собрались?
    при сухом климате мокрая марля и на сквознячок пиво будет достаточно холодным -принцип градирни.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    пока этот морозко охладится, сколько газа сгорит? вы быстрее его замедитируете! вариант с селитрой +1!
    хранить собираюсь, масло, яйца, мяско какое нибудь ну и т.п.. с силитрой попробовать можно, а вот с марлей думаю не получется. на юге мало где тень найдешь, да и ветер не успеет остудить, даже на боьшом ветре (я так думаю).
    по поводу нагревания тена горелкой:
    в системе должна быть всегда одна температура или есть +/- диапозон градусов?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    всегда одна, допуски есть, но не большое.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    парни не глумитесь с селитрой вас быстренько в терористы пропишут..на юга да с мешком селитры,в примитивных условиях с электролитом тобиш серной кислотой получаем азотную кислоту и дальше мощнейшую взрывчатку.да и в смеси с органикой сама селитра мощное бризантное вв.забудте!!!.амиачные холодосы с горелочкой работают нормально.покумекать на автоматику можно клапан эпхх со старых карбов 12в.через штатную термуху.чтоб пламя не потухало байпас на капилярке паралельно основному каналу.да и для поддержки надо.если впомните тэны на них тоже трех хвостовые ставили.линия мощная для интенсивной работы и послабей для поддержки.дерзайте парни.я такие собирал для дач без электроэнергии в 90-х.всё подбирается опытным путём.ps.газа ест мало.
    18.03.2009
    5
    для природы на 2-3 дня от списанного снайге 240 отрезал мор. кам., со стороны спила ставится 2-я крыша. симпатично, автономно, компактно. 2-3 аккумулятора холода- 2 дня. ну а походный метод- яма. глубже- эфективней.
    03.10.2008
    1,389
    можно попробовать аммиачный холодильник -обогрев трубки докипателя можно осуществить установив штатив с увеличительной луппой и настроить пучок на докипатель .летом при температуре воздуха =28-32 можно получить температуру на трубе +290-+300гр. только раз в пол часа нужно проверять настройку луча
    20.08.2009
    956
    Amir идея неплохая,но как вариант производительность не о чём,надо не один час чтоб сбить температуру.и как ты представляешь?сидеть возле лупы непрерывно?а в пасмурную погоду или ночью???можно поставить задницей в костёр(шучу)
  1. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 19:23
  2. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 18:56
  3. Подскажите пожалуйста!
    от 11mikha11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 11:06
  4. Нужен совет спеца.Подскажите пожалуйста.
    от ПростоЯ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 22:38
  5. Подскажите пожалуйста
    от DonPedro в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 15:33
