Показано с 1 по 7 из 7
Тема: чиллер корф hwa 091 только холод с накопительным баком
    По умолчанию чиллер корф hwa 091 только холод с накопительным баком
    народ помогите запускаю чиллер работает отсилы час и встает по ошибки e05 ( защита от замерзания) контроллер ech 400 , что делать как убрать ошибку?
    03.10.2008
    1,389
    Воздух страви с испарителя и проверь проток + реле протока.
    8,467
    фильтр водяной от какашек почисть сначала...и реле протока проверь
    спасибо, но там весь воздух стравил откуда возможно только, история так же повторятся, еще не могу зайти в меню контроллера, не дает и все тут, и еще вопрос, может ли быть дело в ТРВшки, воду охлаждает до температуры +4 на подаче и на обратке ~ 6-8, если ТРВшку ( механическая) регулировать то как?
    03.10.2008
    1,389
    Насос проверь (крыльчатку могло сорвать или сожрать , поставьте манометры на входе и выходе из испарителя ,проверьте перепад давлений воды (0,5 атм. норма). У вас отсутствует теплосъем с испарителя -ищите причину.
    насосы все работают, чиллер новый, давление на подаче, 3.8 бара, на обратке 2.6, стоят новый фильтр краны и все в общем остальное, давление на компрессорах разные вот это еще смущает... по паспорту стоит одно а на день совсем другое...
    01.02.2012
    1,235
    Непоняточки. Перепад 2 К.
    А на кой чорт вам нужна вода на входе + 8 град?
  1. MDV MDUE-18HRN1 не работает на холод, только на тепло
    от Shurikeen в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 23:35
  2. Установка 3-х ходового клапана на "только холод"
    от ViCo в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 20:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 00:54
  4. митсубон только на холод
    от alexey nv в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 01:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 14:28
