Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Инструмент для обслуживания и ремонта кондиционеров.
    31.05.2012
    6
    По умолчанию Инструмент для обслуживания и ремонта кондиционеров.
    Поставили задачу сформировать отдел по обслуживанию кондеев. Но у нас этим ни кто не занимался. Специфика - оборудование связи.
    Отмечу сразу - мои знания в обслуживании кондиционеров на уровне снять фильтр и поменять его, ну или продуть его пылесосом ну или около того. Чуть позже будем набирать в штат инженеров по этому делу, а пока таких нет, мне надо закупить все инструменты и материалы.
    Что касается инструмента по электрике и сверильно-бурильным делам так этого добра достаточно и в ассортименте. На все случаи есть. С этим у меня вопросов не возникает.
    Но что скажет многоуважаемый пипл именно по инструменту и материалам для обслуживания и ремонта кондеев. Может кто уже связывался с этим - речь идёт об обслуживании оборудования узлов связи. Там разношорстный ассортимент кондиционеров. Сейчас списка на руках нет.
    Хотелось бы увидеть список самого необходимого. Прошу учесть промывку, заправку и дозаправку систем. Ну и на какие деньги надо планировать.
    А нахрена лезть в промывку сплита?
    Если аппарат стоимостью до 400 баксов то смысла нет.
    А если больше так они обычно работают как часы.
    Окромя того анструмент это хорошо..
    А вот головастых людей с опытом работы или хорошими знаниями вот это ГЛАВНОЕ.
    В промывку лезть особо не советую..
    Кроме того ценами сразу убьешь зака на повал..
    С остального..
    Нужен полный набор для монтажа. Он так же идет частенько по сервисной стороне если исключить буровые состовляющие.
    Вальцовка,
    труборез,
    трубогибы,
    риммер,
    манометрическая станция двухвентильная желательно ( она же коллектор)
    Хороший двухступенчатый ваккумный насос.
    Набор хороших шлангов. Желательно еще такой под 410 газ. Или переходник.
    Неплохо аметь моноваккуметр ( но этот девайс требует крайне бережного отношения)
    Разумееться сварочный пост пропан+кислород. Припой меднофосфорный или лучше серебряный.
    Азот и к нему отдельный редуктор.
    Куча расходников ввиде
    Термоизоляции, бендовинила или тефлона, трубы медные различные, не китайское говно. Немец или сербия как вариант. Но немец лучше. Аметь различные крепежи.
    Керхер желательно так носимый вариант но или Бошь или Керхер 5,2. С максимальной давкой не меньше 140 бар. Иначе двух или трехрядку не прошибешь.
    Хренова туча отверток и ключей.. Короче готовь 2000-3000 штуки зелени)) двуху точно.
    Найдите и заинтересуйте специалиста, пусть он вам создаст отдел, а то будете , как Серченков Сергей Тимофеевич , который Теле2 у нас обслуживает : дуть губы , молчать и делать умное лицо.
    06.05.2008
    2,733
    сЪязвлю...
    вакуумметр, мановакуумметр же уже есть на коллекторе
    8,467
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    сЪязвлю...
    если имеешь в виду обычный коллектор, то это не он...)))
    нет там моника)) ваккуметр есть))
    Пользователь Аватар для Geist
    14.01.2012
    31
    Зачем вам спец.инструмент, если у вас нет специалистов. Накупите всяческого барахла, возьмете человека, а ему мучайся. Будет в штате инженер, выберет все что нужно.
    06.05.2008
    2,733
    SerB, Gelezis, разберитесь с терминами
    имел в виду обычный двухвентильный коллектор:
    слева - мановакуумметр, справа - манометр
    это обязательный аксессуар, а вот то что писал:
    это:
    и зовётся он вакуумметром...
    или хотите поспорить?
    Андрей-холодильщик, стопроцентно прав , ибо слева на коллекторе именно мановакуумметр !
    Мановакуумметры (англ. Pressure and vacuum gauge) — приборы, измеряющие как и вакуумметрическое, так и манометрическое давление. На приборах имеется шкала как и с положительными (абсолютное), так и отрицательными значениями (вакуумметрическое).
    Кстати у меня на коллекторе два мановакуумметра (и высокого тоже)
    а у меня шланги с крантиками)))
    31.05.2012
    6
    Вальцовка,
    труборез,
    трубогибы,
    риммер,
    Термоизоляции,
    трубы медные различные, Немец или сербия как вариант. Но немец лучше.
    Очень даже популярно разжёвано. Ну про керхер с бошом понятно. А вот по поводу остального не совсем. А именно - на какие бренды стоит заострить внимание при выборе коллектора, насоса, шлангов, переходников. Да хотел бы уточнить про гайки. Наверняка то же должны быть в расходниках. Сорванных не видел на сайтах, а вот с трещинами попадались (перетянутые).
    31.05.2012
    6
    Дают бери, бьют беги. Потом поздно будет.
    24,938
    а денюжек то у вас скока запланировано потратить на этот набор? а то мы щас чего нибудь насоветуем)) http://www.rothenberger.ru/catalog/e...SECTION_ID=135
    31.05.2012
    6
    Бюджет 100 000 р. +/- 30 000.
    8,467
    ну не тот фрагмент выделил...сорри ))) ну,я думаю, все друг-друга и так поняли)))
    PS офф...кто нить юзает хром от гугла на форуме? затрахал он последнюю неделю...одни ошибки...а IE9 чет картинки не показывает, хотя все включено(((
    31.05.2012
    6
    Сообщение
    Так значит на 100 рублей ни хрена не купить Или Тайна покрытая мраком.
    И обязательно мультиметр с функцией замера ёмкости конденсаторов
    31.05.2012
    6
    По электрике есть всё.
    04.02.2012
    954
    Hlam,ну и самое главное.Вырастить,выучить и натаскать спеца.Чтобы инстрУментом работАл.А не оборудование гробил.
    18.10.2009
    453
    И после этого не свалил к конкурентам
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 17:10
  2. Инструмент для ремонта холодильников
    от xolodilo в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 12:44
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 11:10
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:10
