Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Контроллер Semicool ERT-2818\VT
    Вопрос Контроллер Semicool ERT-2818\VT
    Поделитесь инфой на контроллер Semicool ERT-2818\VT (ставился на польские витрины "GOLD"). Интересуют сопротивления датчиков и эл. схема прибора. Заранее спасибо!!!
    Картина маслом!
    14,261
    Вадим Юрьевич, это уже сильно морально устаревшие приборы, оччень неудобные в эксплуатации - почему бы не заменить на 974 модели?
    Кусочек пластика - и стоИт как с завода.
    вьюга4, я понимаю что устаревшие, но клиент- жмот! я ему поставил вместо прибора там-113 дак он жалуется-заколебался размораживать.
    Картина маслом!
    14,261
    вьюга4, я понимаю что устаревшие, но клиент- жмот! я ему поставил вместо прибора там-113, дак он жалуется - заколебался размораживать.
    Вадим Юрьевич, а вот лизать - не надо!
    Пришел, оценил, высказал предложение. Не нравится - придет чуть позже, после других, просить будет...
    После ТАМ можно поставить реле времени - 6...8 час и 50...70 мин оттайка
    А этот сеимикул тебе ежели чо мозги попарит, а определиться сложно.
    Говори, что "нужен ремонт, я не шарю, но можно поставить этот - 974"...
    Если не предупредил - ТАМ на твоей совести. Раз бы развел на нормальный ремонт, и без вопросов.
    Вьюга4, Он купил витрину за 2 барана (смекнул к чему я?). Ему не объяснить-
    что такое Eliwell и зачем он нужен!
    Картина маслом!
    14,261
    Вьюга4, Он купил витрину за 2 барана (смекнул к чему я?). Ему не объяснить - что такое Eliwell и зачем он нужен!
    Вадим Юрьевич, Ваше право быть ему спонсором...
    Теперь прикидываем:
    1. ставим Там 113, оплата невелика
    2. едем снова, ремонтируем Семикул скорее всего без оплаты,
    3. теряем время и ресурсы при наладке и проверке
    4. опять едем - ставим, много возьмем???
    если не пошел - повторение п.2...п.4. Повторная оплата под сомнением, или со скрипом. Косые взгляды обеспечены...
    Напомню - при установке ТАМ-113 компрессор полностью беззащитен при любых шалостях в сети или утечке в системе. Контроллер же и оттайку сделает (а значит - кормпрессор отдохнет при любом раскладе), и даст задержку при перебоях, покажет температуру, что немаловажно.
    Нееее, ребята! Новый компрессор и без контроллера??? Ни за что!!!
    Реально на витрину Таир-106 (сняты с производства в 1986 году) ставил компрессор Аспера и контроллер 974-й серии. Но чтобы это случилось, пришлось оччень много объяснить клиенту, и он только благодарен.
    польский блок хорош только силовым реле 20-30а, на нем напрямую сидит компрессор, 974 блок- желательно ( обязательно) ставить магнитный пускатель. сопротивление не помню, но вместо датчика оттайки ставил переменный резистор до 10ком, настраивал его чтобы блок включал оттайку, а заканчивалась оттайка не по датику а по времени минут через 30-40, потомучто датчики наэти блоки отдельно не продаются, а покупать новый блок дорого.
    14,261
    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    ... 974 блок - желательно ( обязательно) ставить магнитный пускатель....
    датчики на эти блоки отдельно не продаются, а покупать новый блок дорого.
    Пускатель нужен при мощностях свыше 700 Вт по холоду, там уже в комплекте идет пусковой блок (ставится рядом) с токовым реле как у кондиционера. Десятки витрин и шкафов до 700 Вт работают годы в таком заводском исполнении, и никаких проблем, если нормальная сеть. Но с пускателем конечно было бы лучше.
    Датчики - продаются: от 110...150 (пластиковая гильза) до 170...220 (стальная гильза), у разных продавцов, нужно только спросить.
    на любой витрину пускатель(контактор)обязал овка.у нас из за 974 прилавок" гольфстрим"(на гарантии был) пол магазина выгорело.
    14,261
    Да нет, проблема не в контроллере, а в автомате защиты линии, скорее всего он был ампер на сто... То есть один на все розетки. Даже 25А вызывает легкий хлопок, не более того.
    Вариант два - плохая переноска (а в моем понимании их хороших не бывает), началось с нее. Видел массу примеров.
    реле грелась на 974 ну и нагрелась.а защита сработала, но поздно.переноски не было.экспертиза доказала ,вина завода изготовителя.а поставили бы пускатель( контактор) и все было бы хорошо.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    вадим юрьевич, это уже сильно морально устаревшие приборы, оччень неудобные в эксплуатации - почему бы не заменить на 974 модели?
    кусочек пластика - и стоит как с завода.
    вадим юрьевич. для росиии возможно и устаревшие
    но для украины довольно часто встречающиеся.
    14,261
    ...а поставили бы пускатель( контактор) и все было бы хорошо.
    Ну да - реле уцелело бы, а выгорел бы пускатель. Дело в том, что контроллер регулярно через 6-8 часов делает остановку компрессора на оттайку, потом пауза на слив дренажа, поэтому перегрев почти невозможен, хотя конечно как насиловать аппарат
    по требованию госэнергонадзора на каждой витрине должен стоять свой автомат защиты оборудования, причем правильно подобранный.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    жаль что это не относится к польскому и т.п. оборудованию. помню первые турецкие витрины с предохранителями шли.
  1. Датчики semicool 2818
    от Kapi в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 22:03
  2. semicool ERT 2822/T
    от Ingvar-Lug в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:57
  3. Контроль напряжения на Semicool Ert-10
    от sn62 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 12:18
