Витрина с ekc100. Нужна автооттайка. Варианты есть?
Контроллер EKC100 Принцип работы
Контроллер управляет температурой в охлаждаемом объеме, получая сигнал от одного температурного датчика.
Датчик помещается в поток воздуха после испарителя или непосредственно перед испарителем.
Контроллер может управлять системой с естественной оттайкой. Выключение после оттайки может быть выполнено по времени.
Если тебе надо электрооттайку - меняй на EKC102 или любой другой с 2-мя датчиками
Если испаритель продувной, проверь подключение внутреннего вентилятора. Если отключается контроллером, вместе с компрессором, то запитай напрямую к 220в. И дифференциал можно чуть увеличить.
http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=928
В настройках контроллера же есть параметры режима оттайки, или что-то другое подразумеваеться под автоотайкой?
Максим, если не ошибаюсь, учиться тебе еще и учиться. Оттайка здесь подразумеваться естественным путем (ну нет оттаечного реле внутри) через 5 часов, на 15 минут без смещения по времени при включении, и не выше 25 гр.С по датчику объема, согласно заводским настройкам.
начтех, добавлю , что под
Имелось в виду Danfoss EKC 100 внешность которого выглядит так
саша-0, , хотелось бы услышать твой голос.
Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.(с)Википедия.
Логично предположить, что автоматическая-выполняеться самим контроллером по заданным параметрам. К примеру d2-температура остановки оттайки(0-25С,сток 25С), d3-интервал между запусками оттайки (0-48часов, сток 5часов) d4-Максимальная длительность оттайки (0-99мин, сток 15 мин.)
Поэтому не совсем понятно, чего хочет ТС. И с чего вдруг все сразу заморочились оттайкой ТЭНами, управление которыми не предусмотренно на подобном типе контроллеров. Может просто стоит с настройками проца поиграть и скинуть интервал между оттайками до 3х часов с увеличением времени оттайки.
Судя по тому, что у ТС 1но сообщение, весьма краткое и без подробностей... кажеться он весьма далек от холодильного оборудования и на испарителе просто намерзла шуба, с которой штатный стоковый режим оттайки не справляеться.
Прошу простить, не был дома. В мозгах есть настройки на оттайку по времени. В испарителе есть ТЭН. Хотел узнать не впаивал ли кто-нибудь реле вкл. оттайки.
Простите меня за все. Причина суеты-обычное скупердяйство. За двухдатчиковый контроллер у нас просят больше 50 у.е., показалось дорого. Поэтому вас и допрашивал. Теперь решил купить новый. Но себя переломить не могу, заказал stc-9200 по 23 у.е. за штуку.
