Опишу историю посещения специалиста, нуждаюсь в вашем совете как поступать дальше.
Случилась неприятность - на лицевой панели холодильника загорелся "алерт". Начал разбираться, заметил морозилка стала ощутимо плохо морозить, при установке -26 по показаниям вложенного градусника дотягивает только до -5. При этом компрессор морозильной камеры не выключается.
Решил пойти от простого. Разморозил и перезапустил, симптоматика повторилась. Выдвинул Бош, потрогал охладительные змеевики - теплые, изучил на предмет различных потеков или посторонних свистов - ничего. Понял что далее бессилен, деваться некуда нужен мастер.
Вызвал, пришел специалист, сразу вызвал у меня подозрения так как не мог определить какой из двух охладителей от морозильной камеры. Разобрался когда я провел пальцем от работающего компрессора. Ну да ладно, спустим на усталость или невнимательность. Далее заявил что это утечка где-то внутри или фильтр, вскрыл систему. Но перед заправкой обругал инженеров Боша за "короткий отвод" от компрессора (не знаю как эта часть называется), и тут началась с ним возня - расширил диаметр отвода вбиванием в него керна, напаял удлинитель. Заменил фильтр и начал заправлять хладагентом .... и тут звучит вердикт холодильнику - "у вас не работает компрессор, не достигает необходимого вакуума"
На мой вопрос - не могли вы засорить систему стружкой когда расширяли отверстие перед пайкой, ответил что не мог. Как такое возможно что компрессор работает но не достаточно прокачивает, ответил что такое бывает но редко. И это про мой случай.
В общем что я имею сейчас - морозилка не замораживает вообще, покрывается легким инеем в месте входа охладительной трубки (не смог закачать хладагент из-за компрессора). И имею дилемму - забить или менять компрессор не боясь что мне засорили систему.
Вот собственно в этом и вопрос, прошу подтвердить или развеять мои подозрения. Да и не могу понять как в моем случае мог быть виноват компрессор? Да так чтобы он работал но не прокачивал, ну горят моторы понятно но что может быть с насосной частью? Деформация лопастей, по какой причине?...
Ответить с цитированием
