Сообщение от
Andkrav
Граждане! Нужна информационная помощь. Купил Bosch KGV39Y37 с морозильной камерой расположенной снизу. Управление температурой есть только холодильное отделение. В инструкции про температурный режим морозильного отделений ни слова. Замер уличным термометром показывает температуру в морозильнике - 30 гр. На горячей линии Bosch ответчают, что производитель гарантирует, что температура морозильника не будет выше -18, а уж если она упала например до -50 то они вроде как тут ни причем. Я пытаюсь понять, температура -30 в морозильнике это нормально или нет? По моим понятиям такая температура в бытовом морозильнике не нужна. Но я могу ошибаться и это вполне нормально. Если у кого есть аналогичный опыт прошу подсказать, как работает холодильник в таком режиме:
1. Быстро ли обрастает морозильник ледяной шубой
2. Много ли он при этом есть электричества
Спасибо.
