Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как устанавливать дренажный насос?
    По умолчанию Как устанавливать дренажный насос?
    Уважаемые коллеги,подскажите, как устанавливается дренажнный насос.
    Молча!какой вопрос такой и ответ.
    15.09.2010
    325
    предлагаю купить кассету,там уже.
    как будет удобно, но не выше 70см от дренажной ванны, т.е. высота подъема конденсата не более 70см над уровнем д.в. на выходе с помпы должен быть уклон не менее 1см на 1м длины дренажа т.к. насос рассчитан только на подъем а не прокачку. для более серьёзных задач ставте накопительную помпу
    Категорически не согласен!С трудом себе представляю самотек в трубочке 6мм.
    эта трубочка может быть вставленна в дренаж, который может иметь длину и 5 метров, также в каналию и вообще кому куда будет удобно, на улку эту трубку никто не выводит из мне известных монтажников. Поэтому и должен быть уклон, который обеспечит самотёк конденсата.
    В инструкции все расписано и нарисовано, чего тут сцепились.
    Тема - капец!
    Покупай Лимпет, там немного проще - и самотек, и ниже, и насос...
    Парни, никогда не сталкивался с установкой дренажного насоса на сплит. А в начале неделе предстоит три штуки поставить. Подскажите какой заказать. И какие могут быть подводные камни.? Сплиты обычная девятка. С блока трубы будут подниматься вверх - сантиметров на 60-70, под потолком хочу поставить насос, и потом трубы метров шесть - семь уходят в сторону. Уклон правда небольшой. На эти 6-7 метров у меня есть 25-30 сантиметров. А как они вообще работают? Шум есть? Он постоянно качает или есть поплавок?
    Вода вверх не идёт. Ставятся они внизу под сливом.
    А внутри корпуса? В свободном пространстве? Он специально сделан маленьким...
    При установке собственно насоса выше приемной части - датчика - есть вероятность осушения насоса и его отказ. Поэтому, по возможности, ставь все одной грядкой. Так надежней.
    ого... засада. Так хорошо. А где же его запендюрить под блоком, так же трубы? Или нужно трубы выворачивать вправо, а в том месте где они должны быть ставить насос? А какой покупать? Капец, засада... А на какую высоту воду может поднять?
    24,938
    как то ставили помню.. не знаю правильно или нет но два года робит.DSC01283.JPG это был единственный раз когда ставил помпу-и слава богу. стараюсь от сплиток бытовых бежать подальше..
    Лимпет. На сегодня самый удобный для монтажа насос.
    Что -то в нашей стране какого насоса не нахожу. Есть альтернатива?
    16.05.2011
    52
    Категорически согласен)
    02.08.2010
    557
    ставиться под потолком без проблем, которые раздельные с наливным поплавком
  1. встроенный дренажный насос
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 16:25
  2. Насос дренажный, двигатель для STP-250
    от alexandr-r в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 10:40
  3. Дренажный насос orange
    от serii в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 09:52
  4. Самый тихий дренажный насос
    от fagot в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:29
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 22:49
