Здравствуйте решил создать тему проблема в следующем Сломалась лопасть на сплите lessar 24 на наружнем блоке вопрос можно ли ее какимто образом восстановить склеить или еще что то посоветуйте пожалуйста кроме покупки нового заранее всем спасибо
Тут как бы 50 на 50. Восстанавливал мастер по ремонту бамперов. Подбирал пластмассу и паял пром. феном. И белки и пропеллеры. Потом надо отбалансировать. По возможности лучше замена.
если себе или за большую деньгу и еще вариант если не фиг делать, то можно подолбаться
Что за ерунда с восстановлением , найдите сервисников и купите целиком наружную крыльчатку , практически (99от любого кондера подойдет.
Amir, они очень даже разные. подобрать надо тожеть подолбаться
Вот именно подобрать сложновато посадочное место 12 мм в магазине точно такая же только диаметр отверстия 15 мм Скажите а если лопасть проста тупо склеить будет ли она держатся ?
Тогда бы и вышеупомянутые бампера клеили бы
Только механическое соединение.Винты с гайками,шурупы.заклёпки.КлÐ µеное и паянное разрушиться.Центробежные силы.вибрация.перепады температур.
Только при механическом соединении накладки ставяться одинакового размера на все лопасти чтобы избежать дисбаланса.
Может проще подогнать целый?
Присоеденяьсь в мастерам по бамперам, я делал так, подкладывал мет пластинку, утоплял винтики и стягивал все, крепче завода.
Сегодня отдам человеку он недавно сталкивался с такой проблемой решил ее сшивание лопасти если все получится сделаю фото и отпишусь
