Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Каким припоем взять пайку???
    По умолчанию Каким припоем взять пайку???
    Пайка медь-латунь (по крайней мере похоже на нее).
    Медь (трубка 16)-латунь (кран у компрессора). Пробовал разными припоями Harris 5%-30%-40%(с флюсом) ничего не получается, с крана все стекает, ничего не липнет. Наляпал такую "порнографию", что самому стыдно, естественно пайка быстро дала трещину, утечка. Подскажите, кто сталкивался, чем лечили? Может припой другой использовать, подскажите марку? Возможно еще нюансы какие есть, плохо прогреваю или флюс особенный какой использовать?
    Заранее спасибо.
    Пользователь Аватар для Geist
    14.01.2012
    31
    (кран у компрессора) стальной омедненный. Омеднение ты скорее всего сжег. Зачищай вентиль от ср-ни которую наложил, мокрую тряпку на сальник поплотнее и паяй, пламя мягкое (кислорода поменьше).
    "Серебро" и флюс (отдельно).
    Потренируйся сталь паять.
    На латунь П14 ложится хорошо, можно с флюсом ФК-235 или ПВ-209Х
    06.05.2008
    2,733
    латунь какая-то непонятная у ТС... может такая же как медь у Данфосса на патрубках? Латунь с медью паяется отлично и МФ-припоями и серебрянными, может то сталь с покрытием?
    Возможно и сталь, полугерметичка - ей лет 15, "чебурек" убирался, то ли сел на трубку отдохнуть она и лопнула в пайке, то ли задел ее, я так и не понял. Вызвали - приехал думал щас быстренько запаяю, тем более облужен старым припоем, а не тут то было, 2 часа промучался, не получилось.
    14,261
    Во-первых удалить старую пайку (вернее припой) - в нем сидит грязь и масло, которое не даст нормально спаять. Идеально, если выпаяешь трубку, вместо нее изготовь короткий переходник "трубка в трубку", который впаяешь в кран, а второй конец соответственно к подходящей до крана трубке. И, боюсь, что для нормального прогрева придется применить сварочный резак.
    П-14 вообще хорошо ложится , сталь тоже ему по зубам. Сейчас китайцы лепят прессовкой какое то говно ( на Керхере встретил) Там и свинец и цинк и медь , АХЗ что за сплав , тяжело паяется , температура высокая нужна.
    07.08.2010
    61
    Если компрессору лет 15 , то китайского "сплава" там не будет, а вентиль может оказаться не из латуни, а из бронзы. Бронза может быть разная по составу (алюминиевая, оловянная , берилиевая ...) . Возможно надо припой подобрать и флюс. Ну и прогрев хороший обязательно. Я недавно тен из нержавейки к фланцу из нержавейки паял. Начал с ПСР 50 и ФК 235 . К фланцу пристает, к тену нет. Перепробовал все припои м флюсы, какие были - неудача.
    14,261
    Цитата Сообщение от левша я Посмотреть сообщение
    ... Я недавно тен из нержавейки к фланцу из нержавейки паял. Начал с ПСР 50 и ФК 235 . К фланцу пристает, к тену нет. Перепробовал все припои м флюсы, какие были - неудача.
    Такая проблема была у моего друга. Заставил зачистить место пайки сначала напильником, потом щеткой по металлу. А потом родной ПСР29,5 и флюс ПВ.
    Думаю, всё гораздо проще: непрогрев.
    Так как при таком разнообразии припоев в наличии всё бы уже припаялось)))
    По стали хорошо на "тонких" швах. Где диаметр большой и шов нагружен ПСР лучше. Да ты в курсе . .
    Всем спасибо за советы. Взял пайку 30% + флюс. Старое все удалил, кран скрутил, зачистил нормально, все получилось. В первый раз паял все в сборе, а краны как оказалось пропускали, поэтому припой пузырился, и постоянно раковины образовывались из которых и травило.
    Теплоемкость латуни и меди разная. Перегреешь латунь и припой не ляжет. Надо набить руку и чуствовать, чтобы медь разогреть и латунь не перегреть, тогда будет все хорошо.
    Есть ещё припой П-81 так он не хуже серебра на стыки ложится ну конечно флюс ФК-235 к нему в помощь.
  1. Атлант. С каким компрессором взять?
    от Anaticula в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:54
  2. Продам соленоиды Castel 3/8 под пайку
    от ZHEL-DOR в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 12:54
  3. кто пользовался данным припоем?
    от Сергей67909 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 13:26
  4. Устранение утечек пайкой припоем.
    от Znatok в разделе Бытовой холод
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 13:01
