Показано с 1 по 6 из 6
Тема: мутнеет масло в вакумном насосе
    По умолчанию мутнеет масло в вакумном насосе
    здравствуйте! все. вчера столкнулся с такой проблемой: после замены компрессора при вакуумировании системы (молочный охладитель вологодский 2.5т. на mt64 r22 160p) в насосе помутнело масло слил его в бутылку отстоялось немного, выпал осадок белыми хлопьями что это может быть? предыдущий компрессор заклинил проработав неделю (из за чего ещё не разобрался) за неделю перед тем как заклинить пошёл на вакум (влага в системе) спустил с него весь газ вакуумировал часа 3-4 по новой заправил испытал на воде всё в норме, клиент говорит работал отлично. новы побаиваюс запускать хочю систему промыть но никогда этого не делал раскажите чем? и как? кто знает. заранее спасибо!
    я считал что это влага. При дальнейшем вакккумировании с соответствующим нагревом масло снова светлеет
    да мутно-жёлтое становтся тоже сначала думал влага но индикатор в глазке показывает что сухо да и опять же гонял его часа 3 в сё без изменений два 3 раза масло с насоса сливал... что за х.
    Если слово влага вам не понятно, то скажу по другому - вода. В системе вода и она с маслом образует эмульсию.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Или соснул несовместимого масла! Бывало такое, по началу...
    Масло в вакуумном насосе - расходка. Бывает и после подгорания обмоток вакуумируешь, так вонь стоит. Поменяй масло в насосе, работай дальше.
  1. О тепловом насосе
    от RuSel1973 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 326
    Последнее сообщение: 15.09.2025, 18:06
  2. Масло BSE 170
    от leo97 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:07
  3. Масло для С-КО 160
    от fredi5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 21:49
  4. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  5. Мутнеет глазок на осушителе.От чего?
    от valexs в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 01:18
