Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Зил 64 КШ-260П
    По умолчанию Зил 64 КШ-260П
    Сегодня у меня день стекловаты,у Зила -63 компрессор навернулся и хотят менять а вот второй экземпляр Зил -64 посложнее.Утечки не нашел ,19 очков дал стрелка в течении двух часов даже не дернулась.Заправлять стал а испаритель МК не протягивает,змейка полностью обмерзает .Отрезал капиллярку засора нет!Меняли года два назад испаритель МК после этого он так и работает как хозяин говорит,то есть холод набирает не за счет своей капиллярки а от обратки испарителя ХК.Вопрос вот в чем ,фреон должен идти по двум капиллярам одновременно(впаяны приход и выход на МК в одной десятке),за счет чего фреон поступает на МК если ему легче по испарителю ХК пролететь.Думаю намудрили где то ,нужна схема или фото где сходятся капиллярки.
    06.05.2008
    2,733
    Блин, на неделе один за другим два 64-ых ремонтировал (хотя до этого с пол-года не попадались) - чуть раньше сказал бы - я б сфотал
    Там параллельно идёт и на МК и на ХК, но нюансы... раньше вкуривал как работает, а сейчас не помню в деталях - не заморачиваюсь - утечку нашёл, заправил и всё.
    Фреону то легче по ХК "пролететь", но когда протянуло весь испаритель ХК - потом "дотягивает" остатки испарителя МК. А утечки точно нет? Обычно слабые места - две трубки алюминиевые, что идут к ХК, там где под "теплоизоляцией" на них, или снизу испарителя МК.
    Там система в том что по капилляру в МК вообще фреон не идет,такое ощущение что протяг только по ХК.Утечку не нашел,клапан шредера стоит думаю может по нему ушло, опрессовку сделал еще раз и оставил до завтра посмотрю что и как.Думаю может троиничек стоял(сколько раз сам ковырял а как и что тоже не запоминал!)?
    14,261
    Вероятнее всего утечка, был такой экземпляр у меня в декабре. Со второго раза нашел утечку на медно-ал стыке диаметром 8, стоИт на патрубке МК. И это уже наверное 4-й или 5-й случай бракованных стыков на новых кооперативных испарителях. Буду отказываться от 64-х, много не потеряю.
    А подключение КТ там параллельно-последовательное, я уже писАл.
    Это тоже проверил.
    Это как?
    14,261
    капиллярка сначала входит во впрыск ХК, и оттуда идет КТ на МК. Получается что капиллярки включены параллельно, а потоки от них идут последовательно.
    В моем варианте капиллярка с фильтра приходит на ХК в месте с ней припаяна и КТ что идет на МК но протяга по ней нет!За счет чего она наполняется жидкарем?
    14,261
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    ... в месте с ней припаяна и КТ что идет на МК но протяга по ней нет!За счет чего она наполняется жидкарем?
    за счет некоторого сопротивления в испарителе ХК, обрати внимание, на то, что попасть в КТ для МК фреон нужно развернуть на 180 град.
    развыорачивается на 180 град.
    Чето в моем варианте не хочет.))Ждал час но не дождался,думал забита ,разрезал дует одинаково.Запаял .заправил а все так и осталось без изменений(нет протяга и всё!)
    14,261
    Да там капиллярка без наворотов, 0,8-я, замени и все дела, это несложно, только в стыке 8-ка нужно вдвоем делать. Раза три забитая капиллярка попадалась, в диагностике или промывке это сложно.
    Уверен, что аппарат не ремонтировался (и менялась при этом капиллярка)?
    Ремонтировали(я писал в первом),испаритель заменили но на неродной(опять же со слов!)от какой марки я не понял.
    14,261
    Насклько помню - кпиллярка на МК была 70 см. Возможно поставили другого размера, из-за этого и весь секас.
    28.01.2011
    46
    Валера72, Валера, насколько я помню,в том месте где соединяются капилярки в змеевик еще впаян кусочек капилярки сантиметров 5. Без этого кусочка впрыск идет напрямую в холод. камеру(змеевик), а в морозилку не идет так как там происходит разряжение. Если кусочек капиляра стоит- то фреон поступает по основной капилярке и дальше распределяется в морозилку и в плачку.
    06.05.2008
    2,733
    улыбнуло
    а как быть с теми витками, что в моторном отсеке? фреон разворачивается 10 раз по 360 град.? голова у него не закружится?
    Алексей Ас, верно подметил про 5 см.
    на МК была 70 см
    Столько примерно и есть.
    Вот я тоже про это думаю так как наполнение по другому не возможно(КТ в МК только обмерзает и всё!)Думаю один вход КТ в испаритель ХК заглушить и поставить тройник из шестерки а с него сделать разводку на МК и ХК оставив на нее 5см.
    Пока только у меня кружится,как гемор так пятый этаж.))
    06.05.2008
    2,733
    недавно попадался ЗИЛ-64 с утечкой, так когда ремонтировал - "срисовал" схемку его, мож кому когда пригодится, раритет, но всё ж не так у него как у всех...
    08.04.2013
    2,097
    Спасибо Андрей, пригодилась)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 21:59
  2. Бирюса 21 КШД - 260П
    от Andrey75 в разделе Бирюса
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 14:36
  3. ЗИЛ-64 КШ-260П Причина поломки не идентифицирована
    от Илья АТОМ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 22:58
