Нужен совет : холод Индесит 16 FNF перестал охлаждать в х/о, после осмотра пришел к выводу не включается система оттайки. ТЭН проверил - 297 ом, таб прозваниваются провода желтый черный ( термозащита) , черный-синий не прозваниваются даже при температуре -20 (час работы холодильника). Для замены родного не было решил поставить Стиноловский четырехпроводной, коричневые соединил в кучу и соединил с черным, далее всё по цветам: желтый с желтым, синий с синим, дождался пока включиться пара синий- черный ( при t-12) и решил замерить напряжение на таймере 1-2 контакты, по теории туда должно придти 220 в, но там глухо - никакого напряжения нет. В чем проблема? Или надо только родной ТАБ ставить?
