Показано с 1 по 20 из 39
Тема: лед на испарителе
    По умолчанию лед на испарителе
    всем доброго дня .после включения конционера на испорителе медленно появляется иней
    Испаритель чистый или грязный ,давление какое ,турбина как работает?
    Ахмед. сколько лет он в работе ? и обмерзает ли порты при этом? все или только один
    работал 3 года .обмерзает примерно 2ряда
    27.06.2010
    2,964
    АХМЕД111,я так понял, 2 ряда калачей обмерзает. скорее всего фреона маловато или капилярка подзасорилась.
    скорее маслянная пробка, или же мало газа, сталкивался с таким..пришлось заправлять выше нормы, чтобы трубки плакали.. это случилось на самсунг 24000 btu
    10.07.2012
    46
    Порты обмерзают(иней)?
    вот та же байда на хитачи hitachi ras 5142CH
    заправка по весам, испаритель чист как у кота, наружка тоже,
    если на малых оборотах в момент обмерзает испаритель, да и вся трасса, если на максимальных, то побокам на трубках лед. Вышибает по датчику обледенения каждые 3 минуты. Что я тока не делал, трасса без заломов. Внутрянка чистая, белка тоже. Вот такая хрень.
    Фреон r 22, заправлен по весам, давление 3,6 бара при этом.
    из за чего кстати давление маленькое на холод и больше ведь не поднимается... а на обогрев наоборот давление большое, 27 бар.
    Dr. Lektor,смотри расход воздуха на внутреннем теплообменнике. у тебя кажись винт обороты не набирает. может конденсатор надо поменять.
    перезаправлен. Вообще дозу корректируют на месте , с шагом в 50 грамм её довольно точно можно установить. Кстати и сливать по весу тоже можно.
    freezer41, Вертится турбина нехило.
    R13а, если стравить приличное количество (не знаю сколько, на глаз травить секунд 20), то - действительно на обогрев не вырубается. Но это будет уже далеко не заправка по шильдику, а гораздо меньше.
    НО: на охлаждение все равно обмерзает.
    Короче легче выкинуть с балкона это чудо техники, заманал меня этот кондиционер, столько нервов ушло.
    А длина трассы?
    или жидкостная подзаломлена...Dr. Lektor, а при работе на тепло в наружке винт отключается периодически???
    легче демонтировать и детально разобраться в сервисе (в гараже), собрав сплит воедино. тогда можно неторопясь все проверить.
    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    А длина трассы?
    длинна трассы чуть меньше 2 метров
    Нет, 100% все чисто, перекладывал трассу с особой тщательностью, пайку соединений производил под азотом.
    еще бы знать как разбирать, опыта нет, делов бы не натворить, я как понимаю нужно все отрезать потом запаивать некоторые трубки? Капилярку, фильтр итд?
    freezer41, Да, ты прав, выключается вентелятор наружки, когда работает на тепло, вот давление примерно доходит до 27 бар, далее вентилятор отключается и давление снижается до 18-20 бар потом через какое то время опять включатеся прапеллер и давление пошло вверх, это что значит вообще, так и должно быть?
    Это все происходит когда стравить очень значительную долю фреона после заправленной нормы по весам, это мне кажется так быть не должно, для чего тогда шильдик и норма?
    Dr. Lektor,я про винт наружки спрашивал. он постоянно крутит, или останавливается периодически?
    на счет в сервисе, имел ввиду демонтировать весь кондюк(оба блока, ничего резать ненадо кроме трассы), собрать его в мастерской и...думать, изучать, проверять...делать короче. а после на прогон на 2-3дня и к клиенту. или кому ты там его делаешь.
    freezer41,я ответил про винт наружки, глянь выше.
    Делаю себе, это мой первый и ничтожный опыт работы с кондиционерами, купил за 5000 рублей это чудо техники БУ и уже пожалел )
    так и должно быть, тока рости должно кажется до 24-25вар кажется, и падать на отключеном винте наружки при 15вар.точно не помню, давно эксперементировал.
  1. чем устранять дырку в испарителе хк
    от villain в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 16:05
  2. Шум в испарителе
    от st_gera в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 01:00
  3. правильная температура на испарителе
    от F-116 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:51
  4. сильный шум в испарителе
    от змей в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 09:45
