Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Странный шум при работе внутреннего блока Gree Bee
    По умолчанию Странный шум при работе внутреннего блока Gree Bee
    Всем доброго времени суток. Поставил тем летом кондиционер Gree GWH09NA. Но вот беспокоит один момент: при работе внутреннего блока в режиме охлаждения помимо естественного шума выходного потока воздуха от тангенциального вентилятора, при включении компрессора во внешнем блоке ( ну когда к примеру сплит переходит на охлаждение) добавляется нехарактерный несильный гул (призвук) в районе 300-500 Гц (нечто похожее на звук работы асинхронного двигателя у вытяжных установок), сила этого призвука плавает со временем то сильнее становится то едва заметно. Как только компрессор выключается остается только звук естественного шума ветра выходного потока, как только компрессор пускается вновь, опять в районе испарителя внутреннего блока возникает призвук. На других кондиционерах такого не замечал.
    Длинна трассы в моем случае 4 метра, трасса зашроблена в капиталку, внешний блок находятся за капитальной стеной 0,8 метра да и еще установлен на перпендекулярной стене к ней.
    Приезжали официалы и заменили внутренний блок, но увы проблема осталась!!! Такое впечатление что предается какой то резонанс от внешнего блока, хотя звук внешнего блока со стороны ничем особенным себя не проявляет
    Может кто сталкивался с такой проблемой, что это вообще может быть, во всяком случае ночью это изрядно напрягает, хочется найти решение проблемы.
    Заранее благодарен и признателен за все ответы и мысли.
    Официальный сервис разводит руками, все перелазили ничего понять не могут!!!!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Такая проблемма возникает если трасса из наружного блока без виброгасящей петли напрямую в стену а потом в штробу.
    Именно так трубки контура и заходят, от внешнего блока по прямой 0,5 метра и в стену, далее внутри капиталки, а потом сразу из выходного отверстия в штроб. Каков выход в моей ситуации, и возможно ли вообще что либо сделать?
    Что за виброгасящая петля и что она из себя представляет и где делается?
    09.02.2010
    1,831
    Трубы у внешнего блока добавить метра полтора скрутить из них кольцо спрятав его за сам блок, должно помоч.
    это нужно, сгонять фреон во внешний блок, резать трубы, паять, вальцевать заново, потом все опрессовывать и вакуумировать вновь, работы не мало и денег тоже, а еще и в неудобном месте под окном. как считаете может сперва все таки убедится что это трубки резонируют, ну например когда призвук появился, послушать трубки которые за внешним блоком идут около входа в стену медицинским фонендоскопом, если уж испаритель передает резонанс через 4 метра труб, то в самом начале трассы он уж точно должен, быть.
    могу кстати выложить запись работы внутреннего блока там все слышно, отсылал на gree даже и не подумали хотя бы ответить.
    09.02.2010
    1,831
    Лучше отвёрткой, удобней.
    У него 4-ре метра магистрали, три с половиной из которых заштукатурено. Очень уж сомнительно что передастся вибрация наружки на внутрянку. Хотя если меняли внутрянку, а проблема осталась, то скорее всего передается... Странно... Типа мысли в слух
    Ни в одной конторе толком ничего не сказали, все разводят руками блин. Должен же выход быть какой-то!!!
    К СТАТИ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ЧТО В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА НИКАКОГО РЕЗОНАНСА НЕТ (наружка же также мирно жужит как и в режиме охлаждения)!!!
    Походу обратный клапан в капиллярном узле(или как его там) жужжит. Только менять тогда.
    Получается надо менять внешний блок?
    Вот кстати аудио запись работы внутреннего блока в режиме охлаждения для более полной картины.
    http://files.mail.ru/BPOT5F
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. чистка внутреннего блока
    от isildur в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:15
  3. Датчик внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:49
  4. кондиционеры GREE- как в работе?
    от mope72 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 15:31
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 00:37
